Har nyligen fått el inborrat i vägg (gips). Slingan är nu öppen som bilden visar och jag undrar hur jag bäst fyller i den. Bara spackel känns lite klent, finns det något annat jag bör fylla igen slingan med innan jag spacklar? Det är en yttervägg så något isolerande kanske behövs?
Tacksam för svar
/tsop
Gipsputs sen spackel.
Det är sån, du blandar med vatten.
hus520
S
Hur tänkte ni när ni gjorde det där? Plasten i väggen lär ha hundratals hål nu.
Du menar plasten som i ångspärren? Den byggtekniken var inte uppfunnen när tretex användes
Det är ju plast på bilden och väggen är ju av gips?
Jag hade nog satt renoveringsgips på väggen.
S
Det är plast på bilden och jag har plast bakom tretexen hemma hos mig. Och det är väldigt tydliga svartmögelområden där man t.ex hängt upp en tavla o sen tagit bort. Man ser dessutom på bilderna att plasten är fullständigt misshandlad.
Jag tycker att det är tretex till vänster om, och gips till höger om elslangen, eller?
Ja att det är hål i plasten är det inget tvivel om. Jag trodde det inte var ett problem med tretex då det är så poröst, antog att det andas. Vi har rivit fem tretex-ytterväggar utan plast och inte hittat något svart. Byggt 1959.
Mikael_L
Ev problem blir inte på insidan om plasten, utan på utsidan.
Fukt innifrån huset går ut i väggkonstruktionen.
C
Det är väl just att det andas som är problemet. Plasten är ju inte till för att skydda tretexen från fukt utifrån, utan tvärtom att skydda den kalla delen av väggen från fukt som tränger ut inifrån(?)
P.s. tvåa på den :p
Då hänger inte jag med på varför det är svartmögel bakom en tavla, om skadan sker på kalla sidan av plasten.
Jag fortsätter den här diskussionen för att lära mig, plast i gammal konstruktion trodde jag användes som papp, för att stoppa vind och inte fukt.
S
Det var inte svartmögel bakom en tavla, det var svartmögel i isoleringen, där en spik till en tavla punkterat plasten i väggen, sedan har man tagit bort tavlan och då kommer fuktig luft ut därigenom och kondenserar i isoleringen.
Plast används aldrig för att stoppa vind, det kan vara en bieffekt av det, men aldrig huvudsyftet med plasten, isf. gör man fel.
I en konstruktion med glasull så ska plast användas, och den ska vara tät. I äldre hus är den sällan tät, men då blir det o se ut som på min vind också... :S
Vi tog in en elektriker som drog denna kabel. Plasten är som du säger trasig på många ställen längs kabelröret, vilket gör det svårt att komma åt för att tejpa. Behöver vi be honom komma tillbaka och ta bort kabeln samt laga plasten på samtliga ställen innan vi fyller igen med gipsfiller?
edit: kan tillägga att det är en bostadsrätt, byggnaden uppförd på 80-talet.
C
Vad finns på andra sidan väggen?
