Jag har rivit ut invändiga blåbetongplattor från betonghålstenen som utgör yttervägg i min källare (byggd 1969-70).
Jag har ett gäng med sättningssprickor och murbruk som sitter dåligt fast i vissa fogar. Jag har hackat upp "V" kring sprickorna och rensat bort det lösa bruket.
Frågan är vad jag ska laga med?
De flesta ställen som ska lagas är ganska små, 10-15mm djupa och ungefär lika breda men här och där är det större hål (tex hittade jag en 30cm lång spontad bräda som jag inmurad i fogen vid ett av fönstren. Efter att den togs bort är det helt tomt mellan två hålstensblock).
Jag tryckte i lite Husfix i går kväll men inser att det kommer gå åt stora mängder = dyrt och sannolikt inte så man ska göra. Jag kommer att sätta upp nya lättbetongplattor mot väggen, så det är inte så viktigt hur det ser ut.
Bilden är på hur det såg ut innan jag började rensa fogar och vidga sprickan.
