Har en Dovre 350 Cb dvs en kamin gjord i stål. Den ingick i husköpet.
Det fattas bruk eller om det kan vara något annat material i botten.
Kan jag köpa eldfastbruk och fylla på eller måste man tänkte på något?
Kan det vara lera? Sätt det nämnas ibland.
Det är plåt i botten på gropen.
Du kan nog använda vilket bruk som helst, jag får oftast underhålla någon av mina eldstäder med reparation eller byte av vermeculiten nästan varje år.
Jag tycker också att du kan lämna lite aska i förbränningsutrymmet, det skyddar botten.
Okej, tack för svar. Då lagar jag med eldfast bruk för att vara på den säkra sidan.F fribygg skrev:
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Laga trasig ribba i ribbotten... hjälp!
Möbelsnickeri -
Laga trossbotten underifrån?
Badkar, laga porslinet då det lossnat i botten?!
Badrum -
Laga eldstadens botten
Värme allmänt
