Vi har tagit bort plastmattor i vardagsrummet och frilagt ett brädgolv. Huset är från 39 och brädorna är 38mm tjocka. Brädgolvet är skarvat över en golvregel. Problemet är att på ena sidan av skarven är brädorna ganska fula cirka 5-6 cm in över brädorna (skarven är antagligen gjord när plastmattan las in så dom var inte speciellt försiktiga, spikade fula spikar rakt ner i ändarna på plankorna osv)
Jag skulle vilja lösa det här genom att kapa bort de fula ändarna och fälla ner en bräda vinkelrätt ca 180 cm lång och 12 cm bred. Efter en del sökande på forumet här nämns både handöverfräs och sänksåg men eftersom jag är helt grön på dessa maskiner så skulle jag behöva lite guidning
1 Vilket verktyg lämpar sig bäst ?
2 Om man använder fräs, vilket stål? hur får man raka och fina kanter?
3 Om man använder sänksåg, Hur går man tillväga då, sågar upp kanterna och använder stämjärn ? låter svårt.
4 Är 10mm lämpligt at "fräsa" bort, kan man få tag i 10mm plankor att lägga in ?
Jag äger ingen av maskinerna så det blir till att hyra
Tackar på förhand
Du kan inte bara kapa av golvet hur som helst. Ändarna måste ligga på en regel.
Jag uttryckte mig luddigt, jag planerar inte att kapa brädgolvet utan snarare att fräsa bort ett ca 10mm djupt hål i form av en tvärgående bräda, då har golvplankorna fortfarande 28mm att vila på regeln, min fråga är hur fräser jag bort ett sånt hål bäst.
Med tanke på dom där spikarna du nämnde så skulle jag ta det försiktigt med både fräs och klinga... Lär ju förstöra grejerna...
Får vi se en bild på vad TS tycker är fult med sitt skarvade trägolv så kan vi komma med ett uttalande...
Jag tycker gärna att ett gammalt golv får se lite slitet ut men de här skadorna och spikarna skulle jag vilja fixa till
