Har precis köpt lägenhet i en fastighet från 1950-talet där det inte gjorts någon större renovation sen dess. Och nu behövs det verkligen. Där är flera frågeställningar men för att få det mer användbart för andra skapar jag olika frågor för de olika frågeställningarna.
Väggarna är täckta med någon slags tapet och sen övermålade med vit färg. I denna har självklart det både borrats och spikats. Tanken är att laga allt detta när det ändå hålls på och inför nya tapeter. På sina ställen har lite av betongen släppt i samband med borttagande av pluggar eller pålimmade saker, se bild nedan.
Närbild på en vit vägg med flagnande färg och ett hål som exponerar underliggande betong.
Hur förbereds ett sånt här hål, eller ett vanligt borrhål för att sedan kunna fyllas i med något lämpligt material?
Vilket material är lämpligt att fylla i med?
Vid entredörren och bakom elementet finns det ingen tapet utan det är troligen målat rakt på det som tidigare funnits där. När jag tog bort en bit av golvlisten ramlade stora delar av betongen (eller vad det är för något) av och exponerade tegel (tror jag), se bild nedan.
Närbild på ett stort hål i en betongvägg som exponerar underliggande tegel och trasiga betongdelar.
Det som ses är golvet i nederkant, sen ett hål och över delar av den trasiga väggen
Hur lagar jag ett sånt här stort hål?
Bör jag ta bort mer av den betong som faller av enkelt innan jag lagar?
Vad lagar jag med?
Vänliga hälsningar,
Newbuild
  • Stort hål i en vägg med exponerat tegel och löst betong vid fotlisten i en lägenhet under renovering.
Skruvhål och små gropar är bara att spackla med väggspackel. Det kan sjunka ihop lite när det torkar, men då får man köra ett lager till.
Det är svårt att se hur stort hålet är i nedre delen av väggen. Man ska hur som helst ta bort lös puts, åtminstone den som du kan ta loss med fingrarna utan verktyg. Större hål går inte att spackla med väggspackel eftersom det torkar för långsamt, spricker, sjunker ihop och håller dåligt. Här bör du alltså ta ett spackel som du blandar ihop av pulver och vatten, antingen typ HusFix eller gipsputs. Det kan man lägga på tjockare lager och det är enkelt att jobba med.
Är du snål och skicklig kan du också putsa väggen med putsbruk. Det är billigare än cementspackel och gipsspackel, men det är betydligt krångligare att få bra.
AXS
Gipsputs är mitt förslag framför husfix, då det är smidigare att arbeta med samt lättar att slipa.
Lycka till!
Fred vom Jupiter
