Hej! Det finns tydligen en standard SS/IEC EN 62056-21 som används i alla moderna elmätare som nätägarna monterar i våra fasadskåp/elcentraler. Den specificerar infraröd optisk seriell RS-232 kommunikation mellan mätaren och tex en dator, kallas av några tillverkare "D0" i handboken för mätaren.
Initialt verkar tillverkarna använda den för att konfigurera mätaren innan leverans ut till nätägaren men sedan kan den användas för att enkelt läsa ur bla mätarställningen.
Tyskarna använder den ofta istället för att räkna pulser via S0 eller IR-dioden som också finns på mätarna. Se bla Volkszaehler.org
Finns det någon här i Sverige som också privat kopplat upp sig på det seriella gränssnittet och pollar av mätarställningen regelbundet?
Nedan bild på min energimätare från Fortum; Itron (fd Actaris) ACE4000-GTS samt ett RS-232 IR-huvud.
Blir suveränt om det fungerar. Precis fått mitt öga köpt från Kina. Först strul med Putty men bytte prog och fick kontakt med mätaren.
Verkar inte följa standarden helt men fick iallafall dess modellbeteckning som svar. Ingen som råkar veta vilket kommando som krävs?
Vet inte om du googlat redan, men här är någon som stött på patrull med lösenord:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=147239.0
och detta verkar vara hyfsade bitar av protokollet:
http://www.mayor.de/lian98/doc.en/html/u_iec62056_struct.htm
Har inte fått till det än, någon som har tips om hur komma vidare?
Kan skicka "/?!" och får då som svar "2F 41 43 45 35 41 43 45 34 4B 47 50 52 53 0D 0A /ACE5ACE4KGPRS.." från elmätaren, dvs den svarar med modellbeteckning.
Varit lite bökigt att testa just nu då jag har fasadskåp och inte hunnit med att förlänga seriella kabeln så jag kan sitta skönt i soffan. Men blir att fixa över julhelgen
Cidron-kortläsare till Vanderbilt SPC-larm
Villalarm & Hemautomation -
Låsa Yale Doorman vid specifikt klockslag?
Teknik -
Kommer denna konstruktion att svikta eller blåsa bort?
Altan & Uteplats -
Vad kan ni utläsa från denna stämpling?
Vatten & Avlopp -
Hjälp!! Byta blåsa i hydropress? Hur? Vilken?
Vatten & Avlopp
