852 läst · 6 svar
852 läst
6 svar
Lämpligt tätning?
Har timmerhus som står på gjuten platta. Mellan nedersta timmervarvet och plattan så ligger det tjärpapp. Har problem med att om det regnar och vinden ligger på från fel håll så drar det in vatten uppe på tjärpappen. Timret suger och i bland kan det t.o.m. komma innanför väggen. Vad kan jag täta med mellan tjärpapp och timret? Har funderat på lindrev som sedan får en dos av tjära?
Alternativt kanske du kan sätta en plåt på nedersta timmervarvet som avleder vattnet från grunden, typ lika som man sätter över fönster och dörrar, dvs ett överbleck?
Finns i rödbrunt eller brunt så det kanske inte ser så illa ut 🤔 Finns även olika djup, du ska väl ha ett ganska grunt, typ 4 cm.
Har huset hängrännor?Sticker grunden utanför timmret? Är det drevat under timmret eller fins där bara tjärpapp?InfoMats skrev:Har timmerhus som står på gjuten platta. Mellan nedersta timmervarvet och plattan så ligger det tjärpapp. Har problem med att om det regnar och vinden ligger på från fel håll så drar det in vatten uppe på tjärpappen. Timret suger och i bland kan det t.o.m. komma innanför väggen. Vad kan jag täta med mellan tjärpapp och timret? Har funderat på lindrev som sedan får en dos av tjära?
Det vore såklart ett sätt. Men många meter. Huset är på 72 m2 i byggyta.Mats-S skrev:
Bästa svaret
Så typ 35 löpmeter plåt med den lösningen. Byggmax tar 125kr/2meter så det blir då typ 2.250 kr för materialet, väl använda pengar.InfoMats skrev:
Jag har den lösningen på sommarstället och det har fungerat i typ 50 år nu, så kör du på det så behöver du aldrig fundera på det här resten av ditt liv, du kan ge dina barn livstids garanti på det också 😉
Varför är det olämpligt att köra jordfräsen på tomgång?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ta bort målarfärg på tätningslist
Fönster & Dörrar -
Hur hitta felet med enstegstätning
Fasad -
Tillåtet/lämpligt att bygga under altan?
Vilka byter fönsterfodret/tätningslister?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
