Det blir mest troligt luftvärmepump så småningom men vi börjar med element av nått slag
2st
230v har jag tänkt
oljefyllt eller konvektorelement
fördel med oljefyllt är jämnheten som jag har förstått det men samtidigt så får man fläkt på många konvektorelement vilket kan vara bra för spridningen.
oljefyllda
http://www.clasohlson.com/se/Oljefyllt-element-med-hjul/36-5623
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Element-och-varme/Element-El/Oljefyllt-element-2000032219/
konvektor
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/värme-och-kyla/element/konvektorelement-ok-2000w
http://www.clasohlson.com/se/Konvektorelement/36-6510
bara för att nämna typerna som jag har kollat på.
förslag
Värmefläkt ger bättre spridning. Mer fart på luften
Elmato
Kör med oljefyllt i mitt garage men då dom inte alls hjälper till med avfuktning tänkte jag höra med er om ni vet av nått (brand)säkert element som både värmer men även tar bort fukt i luften typ som ett konvektor element gör
Och det är för permanent användande, alltså inte byggfläkt el likn.
mvh /3
mvh /3
Finns tyvärr inga element som tar bort fukt ur luften.
tommib och 1 till
A
Det är väl relativt?
kanske fel formulerat men ett vanligt konverktor element avfuktar bättre/mer än ett oljefyllt element men då har ju konvektor en ökad brandrisk som jag förstått det
anbu
A
Det blir ingen skillnad. Den relativa fuktigheten sjunker med ökad lufttemperatur i rummet.
Nej, dom avfuktar inte luften. I så fall skulle det bli en vattenpöl under elementet.
Högre temperatur i rummet sänker den relativa fuktigheten, men det spelar ingen roll hur du åstadkommer den högre temperaturen.
tommib
Som Peter2400 skriver så avfuktar inte något element någon luft. Vad som däremot händer är att RF sjunker med stigande temperatur. Ett konvektorelement med fläkt är möjligen något snabbare på att värma upp hela luftvolymen varför det kan upplevas torrare.
Det är inte heller någon skillnad på effektivitet mellan oljefyllda radiatorer och andra, all inmatad el blir värme. Konvektorer fläktar runt luften så det blir snabbare jämn temperatur men allt hamnar i rummet. Oljefyllda radiatorer jämnar ut temperatursvängningarna lite om man har en dålig termostat men med moderna termostater så spelar det ingen roll.
Om du vill avfukta utrymmet, skaffa en avfuktare.
För övrigt så går byggfläktar utmärkt att installera fast, det är inte alls ovanligt i lokaler som behöver värmas upp då och då (garage, verkstad osv) från en lägre grundtemperatur. Man sätter dem med fördel på kontaktor/timer så att de inte står och går i onödan om man glömmer dem. Eftersom de blåser runt den varma luften mycket mer effektivt än ett konvektorelement får man snabbare ett varmt rum.
Peter2400
