Jag behöver lite hjälp med att täta mellan kanalplasttaket och betongpannorna. Självklart bör ju uterumstaket ansluta under takfoten, men i detta fallet är det inte möjligt.
Problemet som uppstår är att vid regn och vind så blåser vatten upp under pannorna och tar sig ned genom konstruktionen, in i uterummet. Lutningen på taket är bara 7 grader så vinden behöver inte jobba speciellt mycket.
Jag har tittat efter fogband / tätband men det verkar ju mest vara för plåttak. Hade också en tanke på att limma fast en t-list i plast där man skär ut vågformen för att följa pannan, men det känns som en del mödosamt extra arbete och oklart hur bra det blir.
Någon som har någon annan bra idé?
  • Bilden visar en anslutning mellan svarta betongpannor och ett vitt kanalplasttak i ett uterum, med problem att vatten blåser upp under pannorna vid regn och vind.
  • Bilden visar en anslutning mellan kanalplasttak och betongpannor där det finns en glipa som behöver tätas.
Rickard.
Wakaflex skulle kunna vara en idé men all väta som hamnar på underlagspappen ser ändå ut att landa ner i uterummet och det ser svårlöst ut.
Ja, allt som ev. kan hamna under pannan köper jag är svårtlöst. Men där ska inget vatten ändå vara så isf känns det som jag har andra problem. Wakaflex har jag använt runt skorstenshuven mot pannorna med gott resultat. Har dock svårt att se hur jag skulle gömma kanten som blir på pannan, om jag inte klär in hela sista pannan då. Blir också lite bökigt om man behöver inspektera och flytta pannorna om de är fästa mot taket
Rickard.
Jag tänkte under sista pannan på bärläkten (eventuellt behövs komplettering för stöd) och klistras ner så det blir tätt ner mot plasttaket.
En annan idé är universaltätband (eventuellt i kombination med en liten fog) för att stoppa vattnet från att åka upp under pannorna.
