2 878 läst · 2 svar
2 svar
Lämplig skarv mellan betong och plaströr?
Ska till att byta ut den gamla avloppsbrunnen mot en LPS-pump kopplat mot kommunens avloppssystem. Det befintliga betongröret ska växlas ner till ett i plast 110mm. Det gamla betongröret tippar jag på är kring 250mm utvändigt, kan man anta att det är ett s.k 160mm rör då? Är detta rätt produkt för rätt utförande: http://www.ibeco.se/_pages.asp?page=200&CAT=10&UCAT=40&PAGE_ID=37
och fungerar det bra på en horisontell förläggning då det ser ut att bli en bit kant där det kan förorsaka driftproblem i form av stopp?
annars köper du en billigare plast muff någon av dessa http://www.sigro.se/es_shop/cgibin/eslaunch.cgi?config=es_config&template=lst.html&sst=lsst.html&url=http%3A%2F%2Fwww.sigro.se%2Fes_shop%2Fprodukter2%2Favloppsror%2F&s1=index.html&s2=mark_overgangsmuff.html
klicka på markavlopp sedan special övergångar
Hur fixar jag till skarven mellan vägg och tegel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur täta skarven mellan hängrännan och stupröret?
Tak & Vind -
Hur isolerar vi skarvarna mellan våningsplan?
Isolering -
Renoveringstapet. Fixar den skarvar mellan spånskivor
Hur skarva mellan målat tätskikt (MVK) och folietätskikt (BRK) i ytterhörn?
