![Graf visar mögelrisk baserat på relativ fuktighet, temperatur och tid. Olika zoner indikerar olika risknivåer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/666/666097-7e9b9bb44db44286066d6b0be9f4c94a.jpg)
Detta diagrammet syns ofta i forumet. Oftast hör man ju att gränsen för mögel går vid 72%. Men som syns tar det ju närmare 75% och flera veckor innan något kan växa.
Det har fått mig att fundera över vår luftfuktighet i t ex krypgrund. Borde det inte vara ofarligt att t ex stänga av luftavfuktaren och låta det vara tex 72% i 1-2 dagar för att sedan köra några timmar och få ner det till 65% någon dag igen? Eller finns det något dumt med att göra så?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 897 inlägg
Det är ju ganska individuellt....
Min avfuktare är inställd på 73% och temperaturen nu på vintern ligger mellan 9-11 grader.. är det minusgrader ute kryper fukthalten sakta ner mot 50%, medan plusgrader och regn några dagar gör att den kryper upp mot de 73% då den går igång..
Tidigare hade jag den ställd på 65% som den kom från fabrik, vilket betydde en elförbrukning på ungefär 400 kWh per månad, istället för runt 50 kWh som den drar nu... Klimatet nere i grunden känns exakt likadant...
Litar du på diagrammet? Jag har också sett det förut, men inte rotat efter källan. Spontant ser det väldigt tydligt ut, vilket troligen innebär att det är en förenkling på något sätt och verkligheten är mer komplicerad även i det här fallet.
Men om vi utgår från att diagrammet är sanningen; vad har du för temperatur i krypgrunden? Hos mig är det nu 1-5 grader i olika delar, men säg 5 då. I så fall kan man ligga i intervallet ca 83-91 % RH i upp till 8 veckor i sträck utan risk. Torkar det sedan upp ordentligt (dvs fuktkvot i träet är oproblematisk?) får man anta att en ny 8-veckorsperiod kan påbörjas.
75 % är ju, enligt diagrammet, risk först vid ca 40 grader varmt. 72 % ingår knappt.
Min poäng är att diagrammet kanske inte är den bästa utgångspunkten för den diskussion som du är ute efter.
Oj 400kwh låter lite överdrivet? Men klart att det beror på. Vår satt på 50% när vi flyttade in och då låg det på ca 100-150kwh. Sen plastade jag och sänkte apparaten så att grunden nu pendlar mellan 65-67% (mätt längst bort från avfuktaren) och nu har vi ca 50kwh/månad. Men kanske går att optimera ännu mer.Dan_Johansson skrev:
G Genomklok skrev:Litar du på diagrammet? Jag har också sett det förut, men inte rotat efter källan. Spontant ser det väldigt tydligt ut, vilket troligen innebär att det är en förenkling på något sätt och verkligheten är mer komplicerad även i det här fallet.
Ja det är nog en förenkling. 72% är väl genrerellt rekommenderat bara. Över 72% bör man nog veta vad man håller på med typ. Nu på vintern ligger tempen på 9-11 i grunden. Sommaren runt 15. Just därför tänker jag att 72% i korta perioder borde vara så gott som riskfritt?
Min ACETEC 250 står inställd på 60% men den tar även hänsyn till temperaturen. Sett 68% nån gång under vintern innan den jobbat ner luftfuktigheten. Den går inte ens en gång per dygn nu på vintern.
Elförbrukningen tycks vara försumbar då hela huset förbrukade 77,122 kWh under V.9 2023.
R Runnis skrev:
Min går rätt mycket även på vintern men bor ju också i blöta skåne.
Vi har en vind där luftfuktigheten kan ligga på 60-70% under par månader, särskilt runt de kalla regniga månaderna. Det kan mycket väl störtdyka vissa dagar, som idag har det varit nere på 35%. Oftast är det bra mycket lägre när sommaren närmar sig.
Man kan se att det varit lite påväxt på vissa plywood skivor men inget märkvärdigt.
Hade jag satt in en avfuktare så hade jag haft följande krav :
- Tyst
- Möjlig att styra baserad på fuktighet över tid. Ex har det varit över 70% under 4 veckor så ska den köra ner det en period.
- Gärna möjlighet att kopplas till smarta hem ex homey för att få en känsla av när den kör och kanske även styra. Samt möjlighet till statistik och puch varningar.
- Tyst
I Ironside skrev:Vi har en vind där luftfuktigheten kan ligga på 60-70% under par månader, särskilt runt de kalla regniga månaderna. Det kan mycket väl störtdyka vissa dagar, som idag har det varit nere på 35%. Oftast är det bra mycket lägre när sommaren närmar sig.
- Tyst
Allt det där kan du åstadkomma med en Home assistent och en enkel strömbrytare.
Jag har kallvind och det är ganska fuktigt på vintern. Men har klarat sig i 20 år utan påväxt iaf.
Behöver förslag på lämplig pickup som byggbil
Socialt & Projekt -
Lämplig renovering för stora plåtdörrar
Fönster & Dörrar -
Vilken puts har jag,+ vilken puts är lämplig för renoveringsarbete
Byggmaterial & Byggteknik -
Hål under bleck och olämplig terasskonstruktion orsakade läcka i nyrenoverat hus - vem ansvar?
Juridik -
Olämpligt med tyg över en automatsäkringscentral?
El
