Hur ska man snyggt avsluta varm och kallvatten PEX RiR som går inne i mellanvägg och kommer ut genom ett hål eg menat för apparatdosa? Har LK kopplingen som ersätter den ena halvan av en 15mm klämkoppling. Kan man ta ett vanligt ventilfäste såsom http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-ventilfaste-15x15r/?select=true ?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Jag vet inte riktigt var du vill komma, drar du ut slangarna ur två apparat-dosor?
Varför?
Menar du någon typ av denna variant:
Normalt är ju väggbockfixtur eller väggdosa beroende på väggtjocklek (70 eller 45mm)
Och då kan du ju dessutom gå rakt ut til blandaren om 160cc önskas, eller dra ut 4cc under bänken för att ansluta blandaren på normalt sätt med vinklar...
Varför?
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
LK isolerad pex - Eskilstuna
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Lämplig dimension för radiatorrör (PEX)
Värme allmänt -
Korrekt avslutning av PEX under diskbänk
Vatten & Avlopp -
Provtrycka Pex- lämplig manometer?
Vatten & Avlopp
