Hej på er.
Har startat mitt semesterprojekt med att bredda en dörröppning som givetvis har lite el i sig som behöver flyttas.
Tanken först var att riva bara ena sidan av väggen och sätta dit standard apparatdosor men detta kräver att jag plockar ner all tretex som finns kvar och även lossa råsponten och sedan sätta tillbaka och ersätta tretexen med något.
Då slog det mig att använda sig utav rotdosor istället och bara såga upp öppningen helt då har man bra med space att dra slangen.
Finns det några speciella rotdosor som funkar bra med råspont som de klämmer mot? Eller bara köpa en som passar djupet helt enkelt?
Behörighetskrävande jag vet så var det sagt!
  • Vardagsrum med träskjutdörr, fönster, soffhörn, krycka, kartong och spegling av ett annat rum.
JanneJanne123
JanneJanne123 JanneJanne123 skrev:
Funkar bra med de flesta rotdosor som har vingar så länge de är långa nog för råspontens tjocklek. Själv har jag kört med: [länk]
Med liknande förutsättningar. Gillar den där eftersom djupet går att justera och i gamla plankväggar är det lite si och så med standarddjup.
Kikade på denna då från ena sidan (min bild) är det 73mm djupt medan från andra sidan är det bara 62mm. Men smidigare att köpa en o samma
JanneJanne123
Tänk bara på att det är inte en vanlig dosborr till det, den ska vara 73 mm och inte 75 mm, flänsen som ska stoppa på den för att inte åka genom väggen är så liten och då när dosan ska dras fast så kan den åka genom väggen. Borra med en 75 mm i tretex så blir hålet någon mm större.
avh67f
