Håller på med köksbyte och skall i och med det byta golv till ett vinylgolv.
Rev ut det gamla trägolvet och under det ligger papp på spånskiva. Det verkar som om det först varit limmad plastmatta på spånskivan för under pappen är spånskivan täckt av ett lager torkat lim.
Fick rekommendation att plocka bort papp före vi lägger ut underlags material, rosa plast från rulle.
Men sedan har jag hört att det är bäst att behålla pappen på grund av limmet som ligger under.
Vad tycket ni? Papp eller ej före underlags materialet?
Tack för respons!
Mvh,
Christer
  • Golv med ojämnt lagd klinker och synliga limrester, vägg med droppmärken och en spackelspade.
  • Orenoverat rum med betongväggar och ojämnt lagd spånskiva på golvet.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Även idag brukar man kunna välja om man vill ha lumppapp eller foam under t.ex. vinylgolv. Vad står det i läggningsinstruktionen för ditt golv?
Går det att fråga säljaren eller tillverkaren om det går att lägga foam ovanpå rester av lim?
Tack,
Jag gör en koll med tillverkaren av foamen, får se vad de säger.
