Ska lägga ett vinylgolv i vårt nya hus. Men funderar på att låta det gamla laminatgolvet ligga kvar.
Laminatgolvet är jämt och fint, men lägger ändå mellanlager på.
Har bara bott i lägenhet innan och osäker på hur mycket vikt golvet klarar av. Blir det för tungt för golvet att bära upp originalgolv + laminat och sedan vinyl.
Är ju bara av bekvämlighet som jag isf låter det andra ligga kvar. Handlar om ca 70 kvm.
Ska bygga en inner vägg samt sätta in en kamin också. Gör jag det bäst före eller efter jag lagt vinylgolvet?
Tack
Mats-S
Snöade själv in på vinylgolv när jag läste din fråga, i mitt fall är det tvättstugan som står på tur ;-)
Här finns massor med bra info:
https://www.pergogolv.se/sv-se/vinyl/
I ditt fall skulle jag nog välja att riva ut laminatgolvet, "better safe than sorry" ... synd om det blir problem pga att du lät det ligga kvar. Då blir det även smidigt att bygga innerväggen, och sedan lägga vinylen i dom nya rummen.
Ang kaminen, vet inte hur värmetåliga vinylgolv är, men det kan vara värt att kolla om kaminen är nära golvet ...
Thebjork
[länk]
Jag är mest osäker på vikten. Vill inte att första plan ska hamna nere i källaren ;)
Om bjälklaget inte tål vinylgolv så skulle inte jag våga gå där...
Edlunn och 2 till
Tack
Det håller. Problemet är väl att med många "lager" golv kanske det blir för högt för dörrtrösklar och problem med att öppna innerdörrarna...
Thebjork
Magnus E K
Ganska säker på att det skulle hålla bra utan synlig nedböjning även om du lägger på golv som väger 100 kg per kvadratmeter (12-13 mm solitt stål).
Thebjork
Mats-S
Pergos 5mm väger typ 10kg/m2
https://www.pergogolv.se/-/media/Imported Assets/Flooring/1/9/F/PGTDSLVTPremiumRigidClickSVpdf55756.ashx
... så 700 kg hos dig då. Beror ju helt på hur golvet är uppburet undertill ...
Jag skulle riva laminatgolvet, det är ju bara att lossa golvlisterna och bryta upp det, är det klickgolv så kan du lägga ut det som skänkes på FB marketplace så slipper du köra iväg det (så gjorde jag när jag bytte köksgolvet :)
Och som redan påpekats, river du gamla golvet slipper du eventuell sågning av dörrarna i underkant, betydligt mer jobb än att klicka loss laminaten och sedan lägga ut det som gratis för hämtning :cool:.
Drar ur minnet att bjälklag i bostadshus är dimensionerade för 300kg/m2 så jag tror inte du behöver oroa dig för nedböjning om du lägger ett ~10mm vinylgolv.
Men varför inte ta bort det gamla, det tar inte länge. Har du inga trösklar? Det blir en massa merjobb runt dom om du höjer golvet. Innerdörrar som måste kapas, etc.
Thebjork
Magnus E K
Har man inte lagt laminatgolvet själv finns ju risken för obehagliga överraskningar under (typ ojämnheter, fuktskador, asbest) som leder till merjobb och pyskisk ohälsa.
hapazard och 1 till
Tack för kloka svar :)
