2 379 läst · 9 svar
9 svar
Lägga trägolv över klinker på en del av golvet- kan det bli bra med nivåskillnaden?
Vi har ett grått klinkergolv lagt över en stor del av lägenheten och jag drömmer om att få in en varmare känsla med ett fiskbensgolv. Dock vill jag inte riva upp hela golvet då det är lagt 2016 och har vattenburen golvvärme. Jag har kollat på Bjelins klickbara fiskbensparkett i modell Halmstad och funderar på om det skulle gå att på ett snyggt sätt lägga det över hela golvet förutom där köksdelen är (enligt bild). Golvets tjocklek är 14.6mm och så kanske man måste lägga ett underlag på 2 mm emellan, så totalt 16.6mm i höjdökning.
Är det någon som har gjort något liknande och/eller tror att det går att göra övergången på ett snyggt sätt?
Det skulle ju kunna gå att lägga det över hela golvet också i värsta fall, men sten är ju mer praktiskt att ha i köksdelen.
En annan fundering jag har är att vår takhöjd är 2.4 och kommer dessa drygt 1.5 cm att märkas av tror ni?
PS. Ignorera färgskillnaden på köksön, den håller på att målas om
Visa bilaga 425783
Visa bilaga 425783
Visa bilaga 425783
Visa bilaga 425783
Tack för svar!
Uppdatering: vi har nu fått hem provbitarna från Bjelin och min favorit är den jag har tänkt, Halmstad rustik naturell mattlackad. Jag har tänkt att vi ska lägga trägolvet så att det följer kanterna på klinkerplattorna enligt bild. Tror ni att det blir bra? Man ser också hur stor höjdskillnad det blir, det borde väl gå att få till en snygg övergång med hjälp av en nivålist eller om man ber snickaren tillverka något?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 888 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 888 inlägg
Okej, då skulle jag dra den långa linjen från vägghörnet, alltså hörnet mellan de två väggarna som är till vänster om matskålarna, och bort mot köksön tills den korsar en kort linje som drar längs efter halvöns kökssida (inte sluta mitt på halvöns gavel utan tidigare). Då får du dessutom matskålarna på klinkern som är tåligare än trägolvet.
Det här alternativet ser mer symmetriskt ut enligt mig. Hunden sprider ändå ut sin mat över hela golvet när hon äter så att ha klinker just under matskålen skulle inte hjälpa så mycket egentligen. Men du har rätt i att det ser konstigt ut att golvet slutar mitt på köksön.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 888 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 888 inlägg
Din första bild (inlägg 7) visar hur jag tänkte mig det.
För mig ser det bättre ut när man fortsätter och följer en linje som redan finns i stället för att hitta på en ny linje som i inlägg 3 och 8.
Men det är du som ska leva med det
När du har allt golv hemma så är det ju lätt att provlägga lite olika alternativ, för det är lite svårt att föreställa sig med bara några enstaka brädor.
Skulle vi renovera eller lägga självhäftande takpapp på befintliga
Tak & Vind -
Går det att anlägga en häck över fiberkabel?
Grund & Markarbeten -
Mattläggaren flytspacklade och la matta över golvbrunnen
Badrum -
Lägga trägolv i "fel" riktning över bjälklag/värmegolv
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovera gammalt trägolv eller lägga nytt?
Byggnadsvård
