414 läst · 8 svar
414 läst
8 svar
Lägga torra trallbrädor?
Hej, mina trallbrädor har legat lösa på altanens regelverk sen i augusti förra året, min fråga är om jag kan skruva fast dem nu som de är eller ska jag blöta ner dem? De ska skruvas fast med dolda skruvar från K-Rauta som ger 2 mm mellanrum mellan brädorna (PROF systemet, en sida åt gången).
Tack för svar, jo tanken är att ha 2 mm mellan varje bräda men vet inte om det är ok att skruva fast brädorna så när de legat lösa så länge o torkat.Z z_bumbi skrev:
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 934 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 934 inlägg
När de är torra behöver du lägga dem på specifikt kant till kant avstånd. Inte med 2mm glipa. Det blir för lite med torr trall.
Det är så Svenskt trä rekommenderar att göra oavsett. Se tabell 3
https://www.svenskttra.se/siteassets/5-publikationer/pdfer/montering-av-trall-2021-publikation.pdf
Tack för info om mellanrummet. Jag kan alltså skruva fast dem när de är torra med 6 mm mellanrum utan att skruvarna går av när trallbrädorna blir blöta o sväller?D Daniel 109 skrev:
