Hej på er!
Jag har tankar om att vilja sätta in 2 st vattenburna radiatorer i garaget. (Tänkt dela garaget i 2 där 1 del blir bostadsyta och andra garage)
Har idag 95mm isolering i väggar samt 145 i taket.
Behövs det göra något speciellt eller är det så simpelt som att "koppla på bara" med tanke på att det är i garage?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 476 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 476 inlägg
En bra grund är att klargöra om ditt värmesystem bygger på principen 1-rörs eller 2-rörs.
En annan tankegång är ju om matande ledning, där du tänkt gå på, är tillräcklig baserat på effektbehovet i enlighet med bostadsyta (60-70 W/kvm²).
Och vad har du för uppvärmning i ditt bostadshus?
55/45 i enlighet med värmepump eller 60/45 i enlighet med biobränsle?
Krilleman skrev:
2 rörsystemKrilleman skrev:
Andra frågan har jag kanske svårt att svara på utan större vvs kunskap
Luft/vattenvärmepump Nibe F2120 12kw utedel
Garaget är idag 48 kvm stort. Och tanken är att hugga det på mitten så ca 24 kvm ggr 2.Krilleman skrev:
Delen som förblir garage har ju inte kravet att sätta igång någon 20 grader men kanske 10-12
Andra delen som tanken är att det skall vara bostadsstandard är väl tanken att ha som umgängesyta så skall kunna hålla 21 grader men kommer inte alltid vara 21 utan sänkas o höjas efter behov
Krilleman
· Södermanland
· 16 476 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 476 inlägg
Och vilken är dimensionen på det rör du har tänkt att ansluta på?S Stabbsson skrev:Garaget är idag 48 kvm stort. Och tanken är att hugga det på mitten så ca 24 kvm ggr 2.
Någon gammal radiator som ska bort eller ska du på med T-rör?
Krilleman
· Södermanland
· 16 476 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 476 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 476 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 476 inlägg
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Går det att lägga på en våning till på en "sportstuga" från 60-talet?
Lösvirke & Timmerhus -
Hur byta snäckväxel markis och lägga till elmotor?
Altan & Uteplats -
Kan man lägga vindpapp UNDER golvreglar till uterum?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
