2 057 läst · 3 svar
3 svar
Lägga råspont + papp på gammalt lockpanelstak
Hej på er,
Vi är i behov att byta taket rätt så omgående på det huset vi köpt då den gamla lockpanelen är rätt förstörd tack vare att ett gäng pannor glidit ner och inte blivit åtgärdade.
Taket vilar på längsgående åsar, dessa verkar väldigt fina och är inte påverkade vad jag kan se.
Skulle vi kunna ta bort det som är dåligt på lockpanelstaket och ersätta med friskt virke, samt utanpå det slå på råspontsluckor/råspont 20mm längsgående?
Tanken är sen att lägga en diffusionsöppen takduk då vi vill isolera ända ut mot den gamla lockpanelen samt läkt och lertegel ovanpå detta.
MVH
Fredrik
MVH
Fredrik
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det borde fungera.
Bästa svaret
Är det s.k. gammal takbeklädnad som lador hade , virke uppifrån och ner med lock , dom längsgående åsarna brukar inte ruttna då dom är helt fria från taket , lägger du råspont på så är det bra luftning
under den , bara att det är öppet i nock
Hade samma , lade reglar tvärs med plåt på ladan , blev lite större för luften , men är som en tornado under plåten
Hur lägga råspont mellan två balkar när ventilationsrör är i vägen?
Golv -
Lägga nytt tak, behöver jag råspont?
Tak & Vind -
Lägga råspont vid regn
Tak & Vind -
Kan man lägga papptak direkt på Råspont , lutningen är ca 5grader.
Fritidshus -
Lägga ny takpapp under shingel möjligt? Samt byte av nedersta råspontsbrädor.
Tak & Vind
