Hej, Håller på att lägga ett parkett trägolv på det tidigare vitmålade. Vid dörrtröskel är det en hål/springa + söndrig tröskel. Min tanke är att:
1. Ta bort tröskeln helt.
2. Köpa ett smalare virke för fylla hålet och komma i samma nivå som vita golvet.
3. Därefter lägga nytt golv in på halva dörrposten.
4. Sedan lägger nytt golv från andra hållet in på halva tröskeln.
5. Tröskeln ovanpå.
Finns det något enklare och bättre sätt?
Hur hårt måste jag kila fast virket i dörrkarmens sidor (punkt 2)?
Utgör detta del på något en bärande del för hela dörrkarmen?
Skall man lägga golvfog där golven mötes under tröskeln?
Har förstått att det skall vara en lite springa så golvet kan röra sig.
Tack på förhand!
Mattias
  • En gapande springa vid en tröskel mellan ett nytt parkettgolv och ett vitmålat trägolv.
  • Vitmålat golv med en trätröskel och springa vid en dörröppning.
  • Ett pågående parkettgolvprojekt med synlig hål vid dörrtröskel och närliggande vitmålat golv.
perolito
Det vita golvet ser ut att vara flytande, isf hade jag tagit bort det. Inte mycket jobb.
Ta bort tröskeln och lägg nya golvet in en bit och lägg ny tröskel att vila ovanpå.
Känns inte som att golvfogen får någon funktion under en tröskel, eller hur hade du tänkt?
Tack för svar!
Vita golvet var flytande, det gjorde arbetet betydligt enklare
Renhorn
