Jag ska lägga parkett i hallen och vardagsrummet. I hallen ligger en plastmatta, i vardagsrummet ett parkettgolv som jag nu har rivit ut. Min förhoppning var att parkettgolvet var lagt på plastmatta, men så är inte fallet.
Så nu är min fråga: Hur jämnar jag ut nivåskillnaden mellan vardagsrummet mellan vardagsrum och hall, som uppstår iom plastmattan? Vill helst undvika att riva ut den, då det innebär massa extrajobb. Jag har även funderat på en nivålist, men tycker det förstör helhetskänslan.
Min tanke är att kanske ha ett underlag på 3mm under golvet i vardagsrummet (utöver underlagsfoamen), men vad skulle det kunna vara?
Tack för svar!
BirgitS
Hur stor är nivåskillnaden?
Har du kollat om avståndet tvärs parkettbrädorna är så stort att du måste ha ett avbrott/uppehåll i golvet i alla fall (vet ju inte alls hur din hall ligger i förhållande till vardagsrummet)?
Duttarmajster
Jag hade definitivt rivit ut mattan. Risk annars att du ångrar dig så länge du lever och bor kvar.
Annars kan det ju vara ett alternativ att lägga parketten åt olika håll i hall och vardagsrum, eller i olika typer av mönster, då blir det nog lättare att leva med en skillnad på 1mm eller en list, det finns ju väldigt snygga och diskreta lister som matchar golven perfekt från de stora golvtillverkarna.
Vi har parketten lagd åt olika i hall och vardagsrum och det märks inte att det är en liten nivåskillnad om man inte släpar foten efter sig just över skarven.
  • Parkettgolv med två olika läggningsmönster, ett i fiskbensmönster och ett i raka plank.
BirgitS
Det handlar om 2-3mm, och längden är ungefär 10m. Så avbrott skulle inte behövas i alla fall om jag är rätt informerad. Det ser ut enl bild (ursäkta röran, är mitt i renovering). Olika håll ser väldigt fint ut hos dig duttar, men jag kör på vanligt 3-stavigt parkett som jag inte tror blir så snyggt då.
Hur jobbigt är det i värsta fall att få ut mattan? Har hört att det kan vara ganska slitsamt att få bort klistret och det handlar om ca 40m2 matta. Tack för svaren!
  • Renoveringsarbete med borttagen golvbeläggning och tapetavskrapningar på ett betonggolv.
BirgitS
Man kan använda ett par lager lumppapp för att jämna ut mindre nivåskillnader och kolla också vad golvtillverkaren har specat för krav på underlagets jämnhet.
3 mm masonitskiva borde väl funka också?
...eller gammal plastmatta. ;)
