Hur är det att lägga papptak själv på en 30 m2 gårdsbyggnad
med 30 graders tak - det skall vara ett oisolerat traktorgarage
- kan väl inte vara något svårt alls, eller :) ?
Jag undrar eftersom det i bygglovsansökan skall anges vad
takmaterialet skall vara och jag då tänker att papp (på underlag
av någon slags träskivor eller liknande) måste vara billigast och
enklast, eller?
Alternativt kan man kanske ändå enklare bara typ tjära under-
laget?
Edit: kollar man lite på Icopals hemsida verkar det som det kan
vara läge för Micoral YAM 2000 underlagspapp ovanpå träunder-
taket och sedan Icopal TopSafe 14 som täckskickt ... .
Det är väldigt enkelt och räcker med två man och går på några timmar.
Underlaget ska vara råspont sen kör du ett lager underlagspapp och ett lager ytpapp.
Bara spika och eventuellt limma lite på översta lagret.
Tänk på att YAM 2000 är frukansvärt känslig, särskilt när det är varmt ute.
Behövs inte mycket för att den ska gå sönder
