Hoppas kunna få lite synpunkter från er lite mera erfarna...
Har jobbat som snickare några år men mestadels på nybyggen. Har således lagt min beskärda del tak, men nu sitter jag i en ngt annorlunda situation.
Har köpt en gammal gård som vi håller på att rusta upp och nu har turen kommit till taket som behöver en genomgång.
Det är ett råspontstak från början av 1900 talet som ser riktigt fint ut i virket på de flesta ställen, men här och där har fåglar och andra kryp byggt bo och detta har satt sina spår. Ovanpå detta ligger ett gammalt tjärpappstak. Sen Strö och bärläckt och sist men inte minst ett gammalt underbart tegeltak.
Då jag vill återanvända teglet är min tanke att gå meter för meter nedåt från nock och ersätta med ny papp och strö/bär läkt för att slippa släpa alla pannor upp och ner.
Nu till min fråga. Vad finns det för argument för och emot att lämna den gamla pappen på platts under den nya?
Arbetsbesparingen är ju enorm om man slipper sitta och peta bort den gamla tjärpappen med en spackel utan bara kan lägga en ny färsk papp ovanpå. Då en nya pappen spikas och limmas skall ju detta vara tätt.(Självklart kommer jag ta bort eventuella spik som kryper upp och jämna av de skarpaste vecken/åsarna innan ny pappläggning påbörjas.)
Alla förslag och erfarenheter uppskattas då jag står i startgroparna inför semestern.
alltid en charm me gamla hus å gamla teglet men hoppas du har gamla extra pannor liggandes för många kommer la vara skrot.
jag tycker ej du skall göra som du sagt iaf.
man lägger juh alltid pannorna från höger till vänster.
riv bort skiten från högerkanten till halva taket å bygg en platå å lägg pannorna på, att lägga dom på gamla taket e risk att det glider ner, annat fall lägg på ställningen.
pappa å läkta å sen gå vidare.
ja du kan pappa på din gamla papp, helt ok.
men som du sa, gå över å kika om spik stiker upp. brukar va spiken till läkten som sitter kvar.
glöm inte att slå va 3:e rad nu bara när lerteglet skall läggas. det sticker iväg fort, samt en rätskiva(bräda* att justera med.
mvh
snickar estwing
Går bra att behålla den gamla pappen under om man är säker på att råsponten under är OK. Granne till mig trodde att sponten va OK fram tills han klev igenom när han rev läkten. Bara att riva pappen (sitter inte klistrad så den tar man loss lätt) och sedan byta ut den spont som va dålig. Detta fel syndes inte från insidan så ibland kan det vara bra att riva pappen. Själv rev jag inte pappen utan lät den ligga kvar under som ett extra skydd då jag inte tro att den skadar där den ligger. Jag ls om halva taket i taget och la då teglet på den sidan som ej skulle fixas. Svårt att få till strö om man ska hålla på att kapa den hela tiden. Sjäv gjodre jag missen att inte bygga ställning som höll teglets vikt på andra sidan så ca 35 kvm åkte av taket när jag höll på. Som tur va så blev det bara materiella skador på bil och tegel men jag retas för detta i bekantskapskretsen fortfarande och det är nog snart 8 år sedan.
Hej, och tack för tipsen!
Estving - Jag är lite fundersam kring att ta halva taket i stöten... Rent arbetsmässig känns det som en bra lösning.En fråga dock... Då kör du med en papp som läggs från nock till fot och inte en papp som ligger från sida till sida eller? Känns sådär med en generalskarv tvärs över långsidan på taket vilket det blir om man går från sida till sida?
Då jag har 2 kupor på taket där man knappt ser taktäckningen från marken kommer jag använda de tegel som ligger där som backup, och ta av de om det skulle behövas bytas på de stora takytorna, och isf lägga ett annat tegel på kuporna... En nödlösning, men då det är ganska dolt tror jag inte man kommer märka skillnaden nerifrån. Ett tips till andra i samma situation kanske?
Snuttjulle - Måste ha gjort ont i själen att se teglet rasa utför taket... Ska deffinitivt se till att förankra ordentligt. Tack för varningen! Hörde ngn säga att en vän skrattar när man blir fälld och slår sig, medan en riktig vän är den som lägger fälleben... Så pikarna är säkert i all välmening =)
Hmmm, vid närmare eftertanke...Man kan ju så klart lämna papprullarna och inte skarva innan man går på nästa del av taket... Bara rulla ut en del i taget tills man är i hamn... Ibland behöver man ett par minuter att reflektera... innan poletten trillar ner =)
Estwing, din ide att gå från höger låter som en vinnare... Jag är beredd att tänka om. Tusen tack för tipset!
