1 980 läst · 19 svar
19 svar
lägga ned handdukstork under klinkers?
Råkar du möjligtvis ha en handukstork över och vill spara några hundralappar? Glöm det, skulle jag säga. Sådan sparsamhet är förknippad med stora risker i byggsammanhang. Använd saker till det de är avsedda för, så blir bygget bättre.
Tolkar jag dig dessutom rätt om du säger att handdukstorken redan är kopplad, och du vill lägga ner den i golvet med befintlig koppling? Då bör du vara medveten om att det finns en maxtemperatur för hur varm golvvärmen får vara. Jag kommer inte ihåg vad denna temperatur är, men den är avsevärt lägre än vad temperaturen brukar vara i radiatorer och handdukstorkar (har för mig att den är under 30 grader). Så förmodligen behöver du skaffa en shunt som reglerar temperaturen i golvvärmen om du kombinerar radiatorer och golvvärme på samma cirkulationssystem.
Så mitt svar är nej, gör inte det. Men jag är å andra sidan ingen expert på badrum (håller dock på att förbereda mig för att bygga ett).
Det är sällan eller förmodligen aldrig nån bra idé att bygga in material i betong/flytspackel som inte är avsett för det. Speciellt inte nåt som är avsett att sitta på en vägg, vare sig ytskikt eller kopplingar är konstruerade för det och risken för läckage måste vara avsevärd.
Jag skulle aldrig göra så.
Nöden är uppfinningarnas moder...
Om du nu ändå ska gjuta in en handdukstork, passa då på att samtidigt gjuta in en stereo i golvet, så att du kan lyssna på musik samtidigt som du duschar. Tänk bara på så att du väljer CD-skiva med omsorg, det kan bli lite omständigt att byta i efterhand.
