Vi kommer att lägga ett trägolv (massivt, furu classic vit från Baseco, behandlat med lut och vit olja) i vår lgh (kök, hall, vardagsrum) byggd 1939. Är nybörjare.
Här kommer några frågor:
1. Köket är byggt för linoleummattor så vattenrören längs ytterväggen sitter väldigt lågt... Hur kan man göra för att hålla golvet så lågt som möjligt? Kan vi lägga 14 mm tjockt (smalast möjliga) eller finns det nackdelar med det?
2. Hur håller jag golvet i så fint skick som möjligt, behandlingar etc.?
3. Vad är egentligen skillnaden på att lägga in massivt furugolv och en furuparkett? De ser ju nästan identiska ut.
4. Finns det något annat jag bör tänka på innan jag lägger in golvet?
Alla tips mottages tacksamt!
/Klara
Bästa svaret
1. Eftersom du har ett bärande undergolv kan du lägga ett 14mm golv tänk på att avståndet bräda - fasta installationer (vägg , rör o.dyl) bör vara ca 1 cm. Ju tunnare golv desto känsligare är det för fukt så har du antingen fukt som kommer underifrån eller låg luftfuktighet inomhus så finns risken att golvet kupar eller skålar sig. Det form stabilaste golvet är tjockt och smalt.
Ett massivt golv skall fästas i underlaget helst med skruv eller alternativt hel limmas mot underlaget med ett ms-polymer lim.
2. Den produkten du tänkt skall skötas med en golv trä såpa (ej grumme, gul/grön såpa)
3. Ett massivt furugolv skall fästas i underlaget helst med skruv ( hel limning är egentligen en proffsmontering och de flesta golvläggare brukar då vilja att golvet är minst 20mm). Har man betong så har man 3 alternativ lägga skivor som man skruvar fast golvet i, hel limmar eller väljer ett lamellgolv.
Ett lamell golv även kallad parkett är uppbyggd av trä i skikt för att röra sig mindre än ett massivt golv vilket gör att den kan läggas flytande vilket är en stor fördel på betong. Ett furulamell golv har slitskiktet i furu vilket går att slipa 1-3 ggr beroende på vem som gör det. Ett 14mm massivt golv har 2-4 slipningar samma sak här beror vem som gör det. De flesta brukar slipa golven 1 gång.
4. Det finns säkert mer men risken är att jag blir ännu mer långrandig så jag låter dig fundera lite så kommer du säkert på något och då finns vi här på forumet för att besvara.
Franke10 och 3 till
/Klara
Har lagt alla mina golv med det golvet, fantastiskt. Vi valde dock att måla golvet. Sedan har vi skruvat och limmat på en flytande K-plyfa. Har legat i fem år idag och är fortfarande fantastiskt.
/Klara
Trälim och skruvmejselborr vid träplankor för byggprojekt.
Halvfärdigt rum under renovering med nylagda vita golvbrädor, oskyddade vägguttag och en dammsugare i hörnet.
Interiör av en bostad med öppen dörr, golvskydd och kartonger under en flytt eller renovering.
Mjölsered Mjölsered skrev:
[bild] [bild] [bild]
Snyggt Mjölsered, enda kommentarerna jag har är att du lagt golvet bakvänt skruven skall sättas i fjädern. Sedan hoppas jag att du bara har använt limmet till kort ändarna och inte längsgående.
Joak och 1 till
Stort tack!!
hscn
Hej! Nu har jag kommit på en till fråga. :) Enligt Baseco kan man borra fast ett 25 mm golv direkt i betong. Vilka nackdelar finns med att göra så? Det verkar som de flesta rekommenderar spånskiva/plywood sen golv, men då blir det ju högre, och vi vill hålla det så lågt som möjligt.
Tack. Vad skulle det göra att limma på långsidorna ?
Stor risk att sprickor och splint uppstår då golvet inte kan röra sig. När golvet vill dra ihop sig spricker det istället för att röra sig i fjäder/not.
Jag undrar samma sak, fast ang Baseco:s 20x135mm golv. Någon som har erfarenhet?
Eftersom Baseco inte har med 20mm som ett alternativ så kan du räkna med att risken för att det ska gå fel är förhöjd
