Jag har tänkt lägga massivt furugolv i min lägenhet. Just nu ligger ett rätt tjockt pakettgolv. Går det att lägga ett massivt 14*117 golv och skruva rätt ner i parketten?
Hade underlättat enormt att slippa riva ut allt golv och under det är det dessutom ett betonggolv.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det borde gå alldelses utmärkt!
Kanske du borde rulla ut ett lager av grålumppapp eller 2 mm golvfoam först, för att förebygga gnissel och knak mellan trälagren.
Men vad säger hyresvärden om att du skruvar i dennes fina parkettgolv?
Grymt! Tack så mycket.KnockOnWood skrev:
Måste jag lägga det tvärtom mot parketten eller kan det följa samma håll?
Det är en bostadsrätt och tyvärr är det ingen fin parkett
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
Har du kollat om dörrarna kommer att gå fritt ovanför det nya golvet?C Costacurta2000 skrev:
Yes. Blir 5 mm marginal efter nya golvet!BirgitS skrev:
så här ligger parketten idag. Hade ju helst haft plankgolvet likadant så ljuset kommer på rätt. Är det möjligt tro?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Men det där ser ju jättefint ut!
Varför skall du lägga furubrädor över det golvet?
Skaffa en snyggare matta i stället!
(Och ställ undan sopskyffeln)
Rev bort en gammal köks-ö så under den fanns ingen parkett. Nu ligger en matta och täcker men inte hållbart i längden tyvärr.KnockOnWood skrev:
Tror du det är möjligt att lägga åt samma håll ändå?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
