1 539 läst · 3 svar
3 svar
Lägga en bit av golvet innan plattan torkat helt
Vi väntar på att vår betongplatta ska torka tillräckligt för att vi ska kunna lägga parketten. Den gjöts i slutet av oktober, kom under tak vid lucia och fick värmen påslagen (fläktar och ingjuten golvvärme) i början av januari. I mitten av mars vill vi flytta in och då vill vi kunna använda köket. Kruxet är ju att om plattan är för fuktig så kan vi inte lägga golvet och kan vi inte lägga golvet så kan vi inte montera köket. Nu till frågan: kan/ska vi lägga diffusionstät plast under parketten och bara lägga golvet under köksbänkarna så länge? Dessa är ju bara 60 cm djupa och ligger mot ytterväggen; skulle inte detta tillåta att plattan fortsätter torka ut i tillräckligt stor omfattning? Sedan lägger vi resten av golvet när plattan är torr nog. Verkar detta görbart eller finns det risker? Tacksam för synpunkter eller erfarenheter.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 012 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 012 inlägg
Det har ju gått snart 4månader. Kan ni inte mäta plattan och se vad det är för nivåer. Mät där ni ska kakla, dvs bad/tvätt/hall?
Ett av problemen är att om du lägger golv på en viss yta så kommer den fukt som finns därunder transporeras till den yta som inte har fått golv. Dvs badrumgolv som ska kaklas kommer få högre fuktnivåer.
Förra huset så ville inte kakelsättarna att vi skulle lägga parketten innan dom hade varit där och kontrollerat fuktnivå och helst även lagt kaklet.
Nu var det torrt som bara den så det var ok att göra i vilken ordning som helst....
Sen låter det jobbigt att lägga golv bara under köksbänkarna. Lättare att lägga allt på en gång när man har ett tomtrum
Jo, vi ska fuktmäta, men grundkillen som är rejält rutinerad säger att han kan se på färgen att den inte är torr nog. Jag ska fråga honom också om det här, men det är alltid värdefullt med flera åsikter. Ytan som vi i så fall skulle lägga är max 6 kvm utan totalt 110 kvm, ligger mot plattans kant och det är 2-3 meter till närmaste kaklade golvyta. Kommer inte den fukt som hamnar under köksbänkarna leta sig ut relativt lätt? Det skulle spara oss att hitta nytt mellanboende, vilket skulle vara mycket värt för oss.
Produkter som diskuteras: "fuktmäta"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Tro på din grundkille. Jag hade med all säkerhet bättre betingelser, men det blev två veckor med avfuktare innan det var torrt nog. Då var golvet ändå synbarligen torrt.
Ring den som senare skall fuktmäta och rådfråga samtidigt om det att OK att göra som du förslår. Jag skulle gissa att det är OK.
