Som arkitekt och inredningsintresserad spanar jag gärna in detaljer när jag är iväg på andra ställen och med byggahus erfarenhet så granskas ju ofta byggen med extra kritiska ögon ;). Men när jag bodde på hotell i Tyskland för en tid sedan blev jag faktiskt genuint imponerad över badrummet jag hade, då särskilt duschen och planeringen av kaklingen och finishen. Kolla bilderna och se om ni håller med.
Hela badrummet (notera att duschen inte är i ett 90 graders hörn och att duschväggarna endast består av glas (ingen ram eller likn). Limmade i hörn, gick inte hela vägen upp till taket men var ändå helt stabilt.
Modernt hotellbadrum med ramlös glasdusch, vita kakelväggar och bruna klinkergolv.
Klinkersen var kapad för att få till fallet mot brunnen, men glaset står exakt på ett par av skarvarna för att så få kapnigar ska synas. Det måste krävas en del planering för att få till det så exakt.
Noggrant planerad duschhörna med ramlösa glasväggar och exakt kapade klinkerplattor för avrinning.
Silikon i tre färger för att matcha kaklet exakt. Brun, vit och grå (samma färg som fogen mellan plattorna):
Närbild på kakel i dusch med limmade hörn och exakt placerat glas över klinkerskarv.
Golvbrunn i vägg (jo, inte tillåtet i Sverige men elegant):
Detaljbild av brun kakling med väggintegrerad golvbrunn och precisionsskuren klinker.
  • Väldesignat badrum med glasduschväggar, vit kakling och brunt klinkergolv med diskret silikonfogning.
Dortmunder DAB och 2 till
