hahalj
Upptäckte av en slump några vattendroppar i skarven mellan den rostfria plattan och själva tanken. Har inte sett detta tidigare, men brukar inte kolla där så ofta.
Kan det vara normalt eller läcker den? Det borde väl vara luft längst upp?
Röd trycktank märkt "Förtryck 2.1 kg", skruv på topp, placerad på smutsigt underlag.
Har du märkt att du tappar tryck? Prova och tryck på piggen i ventilen (lilla svarta locket), kolla om det kommer vatten eller luft när du trycker på piggen.
hahalj
D DahlEricsson1000 skrev:
Det är inte kondens?
Kanske, men det var ingen kondens på själva trycktanken.
Har inte märkt det, har en till lite mindre hydropress parallellt, kanske den orkar hålla uppe trycket?
Ska kolla ventilen ikväll.
hahalj
Det kommer bara luft i ventilen så då kanske det bara är kondens som sätter sig vid den rostfria plattan. Får hålla koll på det.
