Totalt okunnig när det gäller vvs osv. Det läcker från vår vattenutkastare vid rödmarkeringen (bild 2). Har försökt att både spänna och lossa den med skiftnyckel, men sitter stenhårt. Är lite osäker och vågar inte ta i. Är det något som kan bytas ut? Tar gärna emot tips ❤️
Hej! Insåg precis att vi missade att göra det. Trodde att allt vatten tappades när vi öppnade kranen inför vintern (vi köpte huset i höstas och hade dålig koll på detta). Så det är garanterat att det frusit sönderGoC skrev:
Ser ut som om isen bara tryckt upp röret.Martinhar skrev:
Skruva loss mutter, tryck ner röret och dra åt muttern igen.
Är det inte rätt efter den manövern så behöver du köpa en ny koppling.
Har du kollat så inte röret frusit sönder, syns dåligt på bilden.
Vad jag kan se så har röret inte frusit sönder. Men tusen tack för tips!! Jag testar 😀GoC skrev:
Vattenutkastare läcker (vet ej märke på den)
Vatten & Avlopp -
Läcker från vask i kök
Vatten & Avlopp -
Läcker vatten in ifrån fönster
Fönster & Dörrar -
Läcker från röret under handfatet i badrummet.
Badrum -
Nån som kommit till ett svar om vad det grön/ turkosa ( lite glittrigt) pulvret är för något som läcker ut från golvlister mm
Miljö & Hälsa
