2 003 läst · 5 svar
5 svar
Läckande skruv, golvvärme
Hej.
Kan någon säga vad denna skruv gör (röd pil)? Pillade på den igår och såklart började det att läcka!
Hatar läckor! Skruvade ut den så långt det gick och då slutade läckan.
Och varför jag skruvade på den? Jo, försökte få igång golvvärmen för den funkar mindre bra. Har ställt termostaten på max och ändå skickas inget varmvatten ut på slingorna, pillade på skruven och då helt plötsligt så gick temp mätaren upp och varmt vatten gick ut i slingorna en liten stund, sen slutade det igen.
Den svarta linjen är någon vajer eller nått från termostaten, antar att den ska känna värmen i toppen och reglera därefter. Men eftersom temorstaten står på max laban så kan det kanske vara den som är paj?!
Men hur som helst, vad gör den lilla skruven? (RÖD PIL)
Edit : närbild
Edit : närbild
Är det någon slags luftskruv? Kanske går att rengöra och smörja upp luftnippeln, annars är det möjligt att lossa den från fördelaren och dra i en metall propp R25 med lin och locherpasta om man inte får det som sitter där tätt.
Mvh
Mvh
Man ställer in hur mycket vatten som skall återcirluleras ett varv till i slingorna, ju mer du skruvar in den ju mer nytt varmt vatten tas ifrån radiatorkretsen/tillopsledningen. Min läcker oxå lite ibland men skruvar man in den helt så håller den tätt, vilket funkar helt ok för mig då jag har en låg framledningstemp från jordvärmepumpen.
Nej du behöver inte tömma systemet, är bara att stänga bort tillopp och returledningar och blocka in den så att säga
För att få ut mer värme kan du prova att skruva av den vita termostaten och ev motionera det lilla stiftet något, och se så att det inte sitter fast.
Prova även att skruva in den läckande skruven några varv.
Förmodar att du redan kollat så att cirkulationspumpen snurrar?
Tackar för svar!
Pumpen snurrar
Så fort jag skruvar in skruven så börjar det läcka, i helt utskruvat läge så är det tätt, än så länge iaf. Har en liten hink under utifall!
Ska försöka få tag på rörkrökaren här på gatan imorrn så får han komma och kika vad jag behöver.
Pumpen snurrar
Vilka delar ska jag skruva på? (Shuntar till golvvärme)
Värme allmänt -
Skruva trägolv, helst inte i golvvärmen...
Golv -
Skruva eller inte skruva golvvärmeplåtrana vad gäller idag?
Värme allmänt -
Skruva golvlister när man har vattenburen golvvärme?
Golv -
Elektrisk golvvärme under massivt trägolv som ska skruvas
Värme allmänt
