4 162 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Läckande Samsung diskmaskin från luckan
Har en Samsung diskmasking där dottern snubblade och ramlade på luckan.
Efter det så läcker diskmaskinen lite vatten varje gång den diskar.
Ser inte att luckan skulle vara skadat men något hände i alla fall.
Vad kan vara fel och tror ni det går att laga själv på något sätt eller måste man byta ut luckan elelr finns det något annat som kan orsaka läckaget.
Maskinen är 3 år så lite för ny för att slänga för detta problem.
Någon med ett bra tips vad man kan göra själv.
Ta dit en reparatör kostar ju lika mycket som maskinen värde idag ..
Någon som har något bra tips
Över lag så har samsungs diskmaskiner väldigt klena gångjärn. Deras integrerade maskiner kan gå sönder redan dag 1 om man intespännermotståndet i fjädringen. Har du en DW-UG721? Skulle säga att du mest troligt måste byta innerlucka samt båda gångjärnen. man brukar kunna se om man kollar från sidan när man stänger luckan ifall inner och ytterluckan vill gå isär i plåten. Väldigt svårt att lyckas rikta samsungs gångjärn om du väl sträckt ut materialet...
Tack för svar. Ja vi har exakt den modellen du nämnde. Hur kunde du veta det?
Vad är kostnaden ungefär på delarna som behövs och klarar en normalhändiga att göra detta jobb själv.?
Är det värt lägga ner pengar på det eller är det en ny maskin som gäller?
Två gångjärn kostar väl en bit under tusenlappen. Luckan låter dyrt...
Det där måste ju kunna gå på din försäkring (allriskmoment eller hushållsmaskiner). Bara tre år gammal, så t.ex. Folksam gör inget åldersavdrag alls (om jag uppfattar deras villkor rätt), så reparation eller ny maskin för självrisken (1500 eller 750 på Folksam).
