Ta CC måttet tillopp och retur.
Lenhovda har liknande radiator.
Kolla i produktbladen för att hitta CC måtte på deras sortiment.
https://lenhovda.com/sv/vara-produkter/mp-panelradiatorer/mp-sidokopplade
Jag har sett lenhovda. Är de ensamma om att saluföra den här typen av radiatorer? Eller finns det flera andra?
Nej det ska kunna funka med vilken som om det passar.
Kolla purmos sortiment.
Purmo compact har höjder 300, 400, 450, 500, 600, 900
CC måttet är höjden minus 50mm
Jag beställde Lenhovda från Rinkaby Rör. De har inte alla möjliga varianter men priset är ok. Trots att jag tyckte jag mätt noggrant så var det inte helt lätt att få dit kopplingarna men det berodde delvis på att rören var fastgjutna i betonggolvet och att jag är en klåpare.
Det här var lite lurigt. Lenhovda verkar ha vad jag behöver. Men den gamla radiatorn verkar vara någon slags specialbredd. Det bredaste måttet som Rinkaby har är 1200mm. Enligt lenhovdas hemsida ska det finnas 1300mm också. Men min radiator är ganska precis 1270mm.
Fast och andra sidan är det väl inte så noga med bredden. Det hade ju däremot varit smidigt om väggfästena hamnade på ungefär samma ställe som tidigare. Annars måste man ju öppna väggen och regla om.
Märklig nog anger inte Lenhovda måtten på infästningarna på sina MP panelradiatorer.
Men det verkar ju finnas två olika fästen. Dels den där som greppar över och under Sedan sådana där linjalkonsoller eller vad de nu kallar dem.
Är det några uppenbara nackdelar med de där fästena som omfamnar uppe och nere. Syns de om man kikar längs väggen?
Det verkar ju onekligen vara en stor frihet när man monterar att inte behöva regla exakt där fästena ska vara.
Man ser ju de två små ”klorna” på ovansidan men det stör inte mig.
En annan sak med deras MP-radiatorer är att anslutningarna alltid sitter på innersta panelen medan på den du har sitter de mitt emellan. Kolla så att vägg-anslutningsmåtten inte skiljer sig alltför mycket. Du har säkert lite flex i rören i väggen så några mm hit o dit är nog inga problem.
Vill bara tillägga att allt jag skriver är baserat på mina erfarenheter av ett byte. Du kan ju kontakta lenhovda för att få mer info och tips på andra återförsäljare som kanske har med linjalfästen.
Jag har ett väldigt flex i mina rör. Detta får mig att fundera på att sätta dit en sektionsradiator istället. De är ju lite mer estetiskt tilltalande tycker jag.
Kv-inställning vid radiatorbyten? Hur räknas Kv-värdet ut?
Värme allmänt -
Varför ”rinner o droppar” det i radiatorerna
Värme allmänt -
Finns det generella garantier gällande läckande tak?
Juridik -
Läckande radiatorer, går det att rädda?
Värme allmänt -
Läckande radiatorventil - någon som vet vilken sort det är?
Vatten & Avlopp
