Hejsan har haft en rörmokare hos mig som skulle demontera och montera tillbaka efter bänkskivebytet. Det är så att några dgr efter bytet så droppade den övre kallvattenslangen som går in blandaren. Märkte det av en ren slump, han kom tillbaka och drog åt den och det funkade några dagar. Nu droppar det ifrån kopplingen till varmvattnet. Jag blir vanisinning då inget va så här innan bytet. Vad ska jag göra? Kan någon ge mig råd. Jag har stängt av båda balofixen till kall och varmvattnet nu. Eftersom jag inte hade nåt problem innan är det rörfirmans ansvar tycker ni?
Första bilden jag la upp kommer inte från kopplingen, jag stägde av varmvattnet men kallvattenslangen ligger an mot vv kopplingen så det har droppat från den ner mot kopplingen. Så det är bekräftat att slangen fortfarande läcker uppe vid kranen. Så det måste förmodligen demonteras och kolla packningen längst uppe den lilla o ringen tror jag. Se bild
ibland kan de där Anslutningsslangarna skruva upp sig uppe vid blandaren när man drar åt den lekande muttern vid kopplingen.
Jag hade testat att lossa vid kopplingen, sedan skruvat åt Anslutningsslangarna i blandaren. Sedan är det viktigt att slangen hålls stilla så den inte vrids när du skruvar på de lekande muttrarna vid kopplingen.
Om det inte funkar så lär det vara packningen.
Borde man ta loss hela blandaren och dra åt utanför diskhon? Det är svårt att komma åt gängan när den sitter monteradNilstyko skrev:ibland kan de där Anslutningsslangarna skruva upp sig uppe vid blandaren när man drar åt den lekande muttern vid kopplingen.
