Står hemma i svärfars kök och försöker klura ut vad jag behöver för något för att fixa köksblandaren.
Ser ut som på bilderna nedan. Den läcker alltså upp mellan ”muttern/hylsan” (vad nu korrekt ord för det är) och själva röret vattnet sedan kommer ur (vad nu det har för korrekt teknisk benämning).
Problemet är att det röret går att mer eller mindre dra upp från blandaren även när det hela är ihopskruvat.
Och vad är den vita ”packningen” av hårdplast tänkt att göra?
Saknas det någon annan del eller är det bara den vita packningen som är paj?
Köksblandare med öppen mutter och synlig vit packning som läcker vatten, med verktyg och svamp i bakgrunden.
Delar av en köksblandare med mutter, rör och vit packning på ett rostfritt stålbord.
Film på hur lätt den drar sig uppåt..
Jag vrider den alltså bara fram och tillbaka, vattentrycket pressar upp röret.
Är det då den vita plastpackningen som är tänkt att hålla fast svängpipen? Eller vilken slutsats drar du av det hela?
Helt rätt.
