Jag skulle behöva lite råd. Vi har nyligen köpt en lägenhet, och efter första natten där upptäckte vi att kläderna vi lämnat på badrumsgolvet hade blivit blöta (det gick till och med att vrida ur vatten ur dem). Efter att ha undersökt saken närmare verkar problemet komma från blandaren, som droppar vatten (se bifogad bild).
Jag har några frågor:
1. Hur omfattande är felet? Finns det någon annan möjlig orsak till att det droppar vatten? Är detta något jag kan åtgärda själv, eller behöver jag kontakta en rörmokare?
2. Skulle detta kunna räknas som ett dolt fel om jag påtalar det för säljarna? Det känns väldigt surt att ett sådant problem dyker upp direkt vid inflyttningen och är orolig för vattenskada om det är så att detta har pågått under en längre tid.
Tacksam för alla råd!
  • Närbild på en droppande blandare med metallslangar och en svart pil som pekar mot droppande punkt.
  • Badrumssköp med droppande blandare och synliga vattenledningar i skåpet under, potentiell orsak till vattenläckage beskrivs.
  • Närbild av en läckande blandare med synlig vattenanslutning under ett tvättställ. Rustfärgade fläckar runt anslutningen indikerar vattenläckage.
Enklaste är väl att bara köpa en ny blandare med samma koppling på flexslangarna. Du sätter dit den på 30 minuter om du är långsam 👍
Dolt fel kan man nog inte räkna det som. Däremot om man antar att felet har uppstått under tiden mellan att du skrev kontrakt och tillträde, så är säljaren ansvarig för (vissa) fel som uppstår under den tiden.
Man kan gissa lite halvbra om vad som är fel. De där flexslangarn som går upp till blandaren är på vissa blandare helt fasta mot blandaren, på andra sitter de inskruvade i blandaren. En rimlig gissning är att den kan ha gängat ur sig lite, ex. i samband med flyttstädning. I så fall kan det gå att skruva till slangen med handkraft så det blir tätt. Men helst skall man spänna den med en skruvnyckel, som troligen inte går att komma åt med utan att skruva loss hela blandaren.
Men detta är baserat på en gissning. Kan vara något helt annat fel.
uppsala89
K
Titta i botten av kommoden.
Har läckaget pågått länge lär botten vara riktigt risig.
Om så inte är fallet kan läckage möjligen ha uppstått i samband med en ordentlig flyttstäd.
Kolla att slangarna sitter fast ordentligt i blandaren.
Givet att det är ett våtutrymme skulle jag inte vara direkt orolig för vattenskador i övrigt.
uppsala89
Claes Sörmland
Kan det vara tvättställsblandaren Dalkär från Ikea?
https://www.ikea.com/se/sv/p/dalskaer-tvaettstaellsblandare-foerkromad-90532117/
Då kan det vara att O-ringen som tätar mot tvättstället är sönderdragen eller saknas. Från manualen:
Illustration av tvättställsblandaren Dalskär från IKEA, med fokus på komponenter som o-ring och flexislangens övre del.
Det kan också vara packningen i flexislangens övre del som läcker:
Illustration av en flexibel slang med anslutningar, möjlig komponent i Dalskär tvättställsblandare från Ikea, relaterad till läckageproblemen.
uppsala89
Fast det borde inte läcka konstant eller särskilt stora mängder då genom fästhålet? Det enda vatten som läcker ner då är det man slabbar på tvättstället intill kranen när man använder den.
uppsala89 och 2 till
Claes Sörmland
Volymen beror ju på hur vatten det slaskas med på tvättstället. Varierar nog storligen med olika familjer.
Är det en Dalskär så kostar den 795 kr så jag skulle inte lägga någon tid på att felsöka. Viktigare att beställa en ny så fort som möjligt och kolla att det finns rätt verktyg hemma.
Är det någon exklusiv sak för 5000 kr så kanske man kan tänka sig att köpa en reservdel. Möjligen.
uppsala89
Jag gissar på att flexslangen inte håller tätt mot blandaren. Du kan lossa blandaren med muttern på skruven med droppen. Men det är ett skitjobb eftersom det är så svårt att komma åt…. Sen kan du se var dropparna kommer ifrån, kanske bara en slang som måste dras åt.
uppsala89 och 1 till
Tack för alla svar! Förhoppningsvis är det ett lättfixat problem. :)
