Mycket tacksam för råd/tips ang. nedanstående.
Hus enligt principskiss. Upptäckte fukt på betongplattan, på avloppets avluftningsrör. Hittade blöt isolering på vinden.
Fuktigt där röret går igenom innertaket. Röret är av eternit.
Det mest sannolika tror de jag pratat med, är en läcka i yttertaket runt röret, så att fukt rinner ner där längs röret.
Jag ska upp och täta med massa så fort vädret tillåter. Tycker inte att röret var fuktigt precis under yttertaket.
I röret kommer varm, fuktig, luft från avloppet. Har någon varit med om att dåligt skarvade avluftningsrör orsakar vattenbildning? När jag tittar ner i röret från taket ser man att rören är lite förskjutna.
Principskiss av hus med avluftningsrör genom tak, illustration av vattenläckage vid rörgenomföring och fuktig isolering av sågspån och lättbetong.
Avluftningsrör av eternit med fuktskada synlig vid genomföring i innertaket, omgiven av elkablar och isolering. Röd pil pekar på skadan.
Eternitrör i träspån, omgiven av fuktfläckar på vind. Problem med avluftningsrör och potentiell fuktskada under diskussion.
Om inte annat så lär det läcka i en dålig skarv. Oavsett om det letar sig in fukt/vatten uppifrån eller kommer ånga nerifrån så lär den kunna sippra ut och orsaka fukt på de ställen du markerat.
Så att täta skarven lär väl vara prio 1.
massatätningsmassa
Tack för input! Vet du något bra (gärna enkelt) sätt att täta ett skarvar rör? Gärna inifrån då åtkomsten är bedrövlig.
Krilleman
Vad är det här?
En skarv eller något annat?
Eternit som avluftning är inte ofta man ser... 🤔🤔
En närbild av ett rör inomhus markerad i rött, eventuellt eternit, omgiven av träflis och jord.
Intet
Hej! Det är en bit tjockare rör som satt som en över. Den var packad med isolering. Jag lyfte bort den när jag felsökte/fotade.
Menar du inifrån röret?
Bara man hittar stället det läcker borde man kunna täta med nästan vad som helst. Men det finns mänger av tätningsmedel. Så det är inte dumt att fråga närmaste VVS-firma vad de rekommenderar, som oxo går att få tag på i närheten.
massatätningsmassa
Krilleman
Vad man tätar eternitrör med?
Finns det ens någon som har koll idag?
Förr var det ju vanligt med att "man tager vad man haver".
De jag sett var drevade med lin eller bomullsgarn. Att använda dom som luftare är nytt för mig.
Mina asbestventilationsrör tätade jag med silikon. Bäst vore nog något cementbaserat.
Vet inte om det är värt energin att försöka laga om det är sprucket.. bara att byta en bit
Claes Sörmland
Claes Sörmland
Kanske det. Men i detta fallet var det inte någon spricka som var problemet.
Intressant fråga. Och relevant.
Problemet här verkar dock främst vara att
Dvs rören verkar inte ens vara skarvade. Av ritningen att döma sitter skarven (som inte sitter ihop) inne i vindsgolvet/bjälklaget. En sk dold skarv. Kan man inte få dem att sitta ihop ordentligt i skarven är nog enda lösningen att ta bort så mycket att man kan dra igenom ett nytt rör och helt slippa den dolda skarven.
Och skall man vara seriös är det väl vad man bör göra helt oavsett om det går att skarva inne i bjälklaget eller inte...
När det gäller val av lämpliga produkter kan rimligen VVS-butiken svara på vad som är lämpligt och som de kan leverera för att klara av hela jobbet.
