Vad tror ni om denna plåt som släpper igenom vatten. Klarar man sig med fog i skarvarna eller skall man satsa på att göra om direkt? Kan en plåtis få in plåten under skorstensplåten som kommer uppifrån eller måste man plåta om hela skorstenen också så de går rätt omlott?
  • Svart plåt med vattengenomsläpp och skarvar vid byggprojekt, närbild på skorstenens plåtkonstruktion.
  • Närbild på en metallplåt med vattengenomsläpp vid en fog.
  • Närbild på en skarv mellan två svarta plåtar med synlig fog som verkar ge vika och potentiellt släpper igenom vatten.
Ser ut som en modulskorsten, brukar vara svårt att öppna dom. Men släpp skruvarna och få ner tätmassan imellan så gör den mer nytta
Stämmer, modulskorssten, men jäkligt skumt de gjort, som att de kapat modulen som kommer uppifrån och dragit på ny plåt men lagt den nya utanpå. Är det vanligt och normalt sett godkänt på en skorsten?
Tror dom bara har kapat hörnprofilen, resten borde fortsätta genom taket
Så här ser det ut under, där ser du också fukten som kommer in. Pappen är ju vikt precis vid den skarven/plåtslutet så det kommer även vatten bakom pappen.
  • Fuktfläck och vikt byggpapp vid skarv med synligt vattenintrång.
Ofta är det spismontörer som sätter sådana skorstenar... Med varierande resultat...
Men lite oklart hur det sitter ihop,det kan gå att lyfta av ytterplåten från rökröret och isåfall skulle jag fixa till pappen först och sedan få ett nytt nederbeslag tillverkat,en storlek mindre än ytterplåten så att den går att använda igen men utanför...
