· Västra Götaland
· 2 984 inlägg
Kan man väl göra om man bara hittar en packning, var läcker den?
· Västra Götaland
· 2 984 inlägg
Stäng av vattnet, ta en passande insex och lossa greppet. (insexskruven bör sitta i hålet vid pilen). Sätt på vatten och se var det läcker. Stäng vattnet.
Skruva ur "patronen" , har du tur är det en standard från någon större tillverkare Fmm, Mora etc. Finns den inte så kan man ibland bara skruva ur den, rengöra gängorna ordentligt, lägga på armaturfett i gängor etc och då tätar den.
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Tack för råd, ska testa det😀👍I InsidersUnited skrev:Stäng av vattnet, ta en passande insex och lossa greppet. (insexskruven bör sitta i hålet vid pilen). Sätt på vatten och se var det läcker. Stäng vattnet.
