10 382 läst · 75 svar
10k läst
75 svar
Läckage i rörkopplingar på varmvattenledningar inomhus
Vi byggde ett nytt hus för 12 år sedan, nu har vi fått läckage i samtliga rörkopplingar både badrum, tvättstuga och kök. Det är kopparrör och kromade rör tror jag, finns det något bra system/lösning eller material man kan välja i stället så man slipper problem i framtiden eller är det VVS-montören som gjort något tokigt? själv tycker jag att det borde hålla lite fler år? Ingenting har frusit sönder eftersom allt är i en uppvärmd bostad. Det verkar däremot vara varmvattenrörens kopplingar som ger sig. Någon som har funderingar att dela med sig av? I morgon måste jag börja beställa nya möbler, beställa VVS montör kolla med försäkringsbolaget osv.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 525 inlägg
Om det är klämringskopplingar är det väl det vanliga felet med felaktigt (för dåligt) åtdragna kopplingar.
https://www.byggahus.se/forum/threads/roeren-har-lossnat.485367/page-4#post-5196382
HejTuthuset skrev:Vi byggde ett nytt hus för 12 år sedan, nu har vi fått läckage i samtliga rörkopplingar både badrum, tvättstuga och kök. Det är kopparrör och kromade rör tror jag, finns det något bra system/lösning eller material man kan välja i stället så man slipper problem i framtiden eller är det VVS-montören som gjort något tokigt? själv tycker jag att det borde hålla lite fler år? Ingenting har frusit sönder eftersom allt är i en uppvärmd bostad. Det verkar däremot vara varmvattenrörens kopplingar som ger sig. Någon som har funderingar att dela med sig av? I morgon måste jag börja beställa nya möbler, beställa VVS montör kolla med försäkringsbolaget osv.
Tråkigt att höra!
Nu blir jag lite nyfiken, har du eget vatten eller kommunalt?
Om det är surt vatten eller saltvatteninträngning så äts ofta godset upp av vattnet.
Det låter helt otroligt att alla kopplingar börjar läcka och bara på varmvattnet utan att det är något lurt med vattenkvaliteten.
Har ni undersökt någon läckande koppling närmare?
/ Björkskär
Ha ha vi försökte dra åt och det förvandlades från lite dropp till sprutande, så jag fick stänga huvudkravet imstället.J jonaserik skrev:
Vi har eget vatten men i det gamla huset som står på samma tomt har inget hänt med ledningarna.B Björkskär skrev:Hej
Tråkigt att höra!
/ Björkskär
AJAJ inget bra.
Där det kört med det , kan vara som sägs att rören är uppätna av något eller inga stödhylsor eller att dom inte är intryckta i kopplingen ordentligt så klämringen sitter i ytterkant av röret.. Du får öppna och se hur det ser ut. Normalt brukar det gå att dra till lite och det blir tätt. Oavsett så blir det nog lite svårt att få till med som det är nu. Stödhylsa går inte att sätta i, röret är ihopklämt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 525 inlägg
