Upptäckte idag att golvvärmefördelaren har börjat läcka vid en av ventilerna. Av allt att döma så är det en gammal läcka som har kommit tillbaka efter några år utan problem.
Hela golvvärmefördelaren är ett hopplock med tveksam montering som ska göras ordning under nästa år i samband med att vi renoverar badrummet.
Försökte identifiera vad det är för tillverkare på dessa prylar utan att bli mycket klokare. Vågar inte dra för mycket i grejerna heller med tanke på hur det är monterat. Vattnet kommer fram under en av ventilerna så misstänker det nånstans i den som det kommer fram nån droppe vatten i minuten. Sitter det packningar i dessa som man kan byta själv eller är det bara att ringa till närmaste rörmokare direkt i morgon?
Golvvärmefördelare med flera gamla ventiler och kablar runtomkring som visar tecken på läckage och slitage.
Golvvärmefördelare som läcker vid ventilen med synlig vattendroppe och korrosion.
Läcker det i själva anslutningen eller kommer vattnet från att det läcker runt piggen? Jag hade problem med att mina ventiler läckte vatten i själva piggen, förmodligen slitna tätningar. Bytte ventilerna och problemet försvann.
Jag har inte vågat lossa något ännu men jag misstänker också slitna tätningar. När man ändrar termostaten så ventilen rör sig droppar det något mer. Men det är nog ungefär en droppe i minuten som kommer.
Tänkte ringa vvs-firman här och se om de kan lösa det lite snabbt så det i alla fall håller till sommaren.
Det var samma som jag hade, inga mängder men det fyllde upp adaptern för ställdonet så jag fick torka upp då och då.
Är inget stort jobb så är du lite händig löser du det själv relativt snabbt :)
Det ser relativt okomplicerat ut så största haken är att få tag i rätt delar.
Har inte lyckats identifiera nån tillverkare på annat än cirkulationspumpen men nån här kanske vet vad man ska titta efter?
Ett par dagar senare så har läckaget reparerat sig själv och droppandet har upphört.
Fortsätter såklart att hålla koll på det och skissar vidare på ett nytt badrum
