Efter tidigare fråga om läckande toalett har jag bytt till ny fluidmaster. Nu efter en tid läcker den upptill konstant (så länge vattnet är påkopplat).
Om man tar av röda hatten så sprutar det vatten.
Packning där under som är dålig trots ny eller nåt annat som är fel?
Mvh
Anders
Mvh
Anders
med tanke på att det sitter en mutter med krysspår på armen är det som några redan är inne på att flottören skall vridas utåt till vänster i bilden för att få mer hävstångsverkan för stängningen - det är förmodligen utfört att det inte behöver vara rakt ut utan kan vara lite snett för att inte krocka med spoldragstången och dess klocka iom. universal och det kan vara olika placeringar mellan toalettemodellerna.
som det ser ut som på bilden så blir lyftkraften förmodligen för dålig för att helt stänga ventilen.
Är ventilen ordentligt åtdragen ovanifrån,? Den röda hatten ska sitta på och sen ska man vrida den fram och tillbaka för att stänga och öppna ventilhusetA anlebel skrev:
Ja, problemet är ju att denna är inköpt relativt nyligen pga fel på föregående.J jonaserik skrev:
