Tänkte bygga nytt kök med nytt golv, men innan jag kan börja lägga nytt så måste jag fixa min kyl som läcker vatten. Är det enkelt åtgärdat tro?, vet inte riktigt var det kommer ifrån, ibland när man öppnar dörren så blir det en stripa som följer med dörren i en båge.
  • Vattenläckage vid kylskåpsdörr med spår av vatten på golvet och bågformat droppmönster.
  • Kylskåp med en trasa vid botten som används för att torka upp läckande vatten från enheten.
Kondensvatten. Kanske stopp i avrinningshålet för kondensvatten. Kontrollera, rengör vid behov.
Hej, rengjorde hålet igår, alltså i öppningen i kylen, men kan det vara smuts/stopp längre in?, hur kommer man åt det isåfall?
Aha tack :)
Dra fram kylen och kolla så att det är öppet i dräneringshålet samt att baljan på kompressoren inte är full/trasig.
Hade en bekant som hade baljan full med mögel och dyligt som gjorde att vattet inte dunstade och därför rann över baljan och ut på golvet.
Ok tack, ska kolla det med :)
Tog ett sugrur och blåste och petade så det inte låg kvar nåt = läckaget borta :)
rävlyan
