Har ej haft problem med vatten från köksfläkt tidigare, misstänker därför inte kondens. Just i denna snöstorm som råder har vatten pressats ut bakom köksfläkt, rinner utanpå kaklet.
Har haft takläggning + besiktningsman på plats i sommar för ett takbyte. Funderar om huven till köksfläkt/tvättstuga är korrekt. Varmluften som kommer upp smälter snön som blåst in i huven som sedan kan leta sig ner springan mellan rör och huv. Ska det vara en tätning där?
Vad säger proffsen här?
Mvh
Mvh
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Har du inget kallrasspjäll så kan det sugas in luft ner genom kåpan som ger kondens... Detta händer ibland om du har stark mekanisk frånluft, och samtidigt stängt alla friskluftsventiler.
Ingen böj. Dock måste den förgrena sig nånstans då kök och tvättstuga använder samma rör ut på tak.Handyman 1 skrev:
Det har nog drevat in in snö under natt. När vi startade fläkt för frukostbestyr smälte snön och vattnet började rinna. Men hursomhelst ska det vara tätt uppe i huven, och ev en extra hatt på röret. Ska prata med hantverkaren.
