Kylen har börjat läcka små mängder vatten som gjort att golvet blivit riktigt mörkt alltså stora nyansskillnader och detta har kontinuerligt skett under ca ett års tid, förstår att ni nu undrar varför detta har inte tagits hand om och svaret där är att den som sålt det nyckelfärdiga huset inte velat ta saken på allvar, frågan är nu vad som kan tänkas ha inträffat under denna tid. Det är alltså under hela kylens område och även mot diskbänkens del, det syns alltså inte märkbart på gångytan. Tror heller inte att de lagt skyddet under heller.
Kommer man behöva gräva om grund till huset också tack vare detta?
Snälla försök att beskriva hur pass illa det kan ha gått, vi väntar fortfarande på svar.
Har ni vetat om det i ett år och inte gjort något? Ni har väl garanti på kylskåpet?
A
Var kommer vattnet från?
är det ett skåp med vatten maskin?
Är det bara mörkt på golvet behöver det inte vara så farligt
Vi fick liknande problem, kondensvatten läckte ut på framsidan, då hålet som de ska rinna ner i var igensatt av en bit rutten gurka.
Vattnet rann under plastbackarna och vi fick riva golvet, torka betongen och sedan lägga nytt golv, rena turen att väggen bakom klarade sig!
Hade en bekant som hade bytt plats på 2 av hyllorna. Det blev då för tätt och kondensering på en av de understa. Droppade då kontinuerligt vatten från framkanten ....
Vi hade exakt samma fel som Kalasclas. Dräneringshålet ut mot baksidan av skåpet var igensatt. Kondensvattnet droppade då istället ut på framsidan varje gång man öppnade dörren. Ytterst små mängder per gång, men slutresultatet blev att golvet blev totalförstört...
