Problem med vedpanna och cirkulationen till tankarna.
Hej! Vedpannan blev väldigt varm så jag fick strypa luften och döda elden.
Då insåg jag att ackumulatortankarna inte blivit något varma trots att pannan var nära att koka och tempen var lika hög vid laddomaten. Har 3x500liter på tankarna.
Det var samtidigt tyst från laddomaten. Temperaturen är inställd på 50 grader på rökgaserna.
När jag vred ner termostatvredet till laddomaten under 50 grader så började det låta lite tyst som ett surrande. Men tankarna blir fortfarande inte varma.
När jag slår på pumpen/drivenheten så kan det börja låta förskräckligt om pumpen och att den snurrar för att sakta stanna och dö.
Jag har lossnat på stora skruven på drivenheten och skruvat på skruven innanför och den går att snurra på lätt?
Är det pumpbyte som gäller eller missar jag något annat?
Slut i lager, rotorn studsar fram och tillbaka inuti, bara lite som prov. Lossa stora slruven och tryck lite lätt på axeln i hålet, med en blyertspennas baksida när du startar den. Antingen startar den inte med skruven borta, eller så börjar den snurra när det trycks på axeln.. Me en ny drivsida är nog ett måste.
Hej!J jonaserik skrev:Slut i lager, rotorn studsar fram och tillbaka inuti, bara lite som prov. Lossa stora slruven och tryck lite lätt på axeln i hålet, med en blyertspennas baksida när du startar den. Antingen startar den inte med skruven borta, eller så börjar den snurra när det trycks på axeln.. Me en ny drivsida är nog ett måste.
Tack för din input, med drivsida menar du komplett pump?
Inte hela laddomaten, bara motordelen med impeller. Det är ett stort prisspann på domT Tummen86 skrev:
Här finns en RS 25/6 -3 P
https://www.amazon.se/Wilo-ZRS156-3...dib=eyJ2IjoiMSJ9.aP2x_-M-ACftk6Z3xFUBT3TAp_nh
Hör med närmsta rörmokare, eller panntillverkaren. Det är bara en enkel termostat, likt de som sitter i element eller kylaren på bilar. Den brukar inte kosta mer än max 200kr. Jag tror att det är 86grader du ska ha.T Tummen86 skrev:
Inte så hög temp, då blir det inte många liter till laddningen, normalt med 72 C - 78 CA AG A skrev:
och lite dyrare
https://www.google.com/search?q=ter...KCAMQABiABBiiBNIBCTExNDgzajBqN6gCALACAA&sourc
Jepp kan vara lite olika på panna och rördim. Levereras med 72 C. Tex om returen till pannan är ca 40 C och ska upp till 75 C, så blir det inte många liter som laddas. Pannan orkar inte lyfta tempen hårt. Der gäller att få upp returens temp , som laddomaten justerar.Så pannan orkar ladda på och då öppnar termosten till max kanske och flödet ökar avsevärt genom den. Blir då bra laddning på tankar. men allt är rellativt.. Har ingen laddomat, kör med fytvägsventil vid pannan och 0 -10 V styrning ( kan ställa laddning allt mellan 10 - 110 C ) men står på 75 C för en shuntmotor, fungerar perfekt. Fungerar gör nog en laddomar med, så ingen anledning att bygga om.A AG A skrev:
https://pumplotsen.se/pumpar/befintlig-pump/oem/rs-256-3-p-14876?s=4511050J jonaserik skrev:
Är det värt att uppgradera pump när man ändå byter?
Kan inte säga det riktigt. Men laddomaten är för ett visst flöde och det klarar en sådan drivsida galant. Den du länkar till, drar lite mindre ström. men den ska då även ställas in för en fart som klarar vad pannan kan ge. det är inte så att den har någon styrning som ökar eller minskar farten på den. En laddpump ska gå med konstant fart, annars kommer laddomaten att få hicka. Sen är den pumpen bra mycket dyrare än länken jag gav. Så köp den direkt medans den finns, det är en hel pump med allt och det är bara drivsidan som behövs.T Tummen86 skrev:
Nu har jag inte kollat frakten, men är den 400 kr så är den det och lev i början på Feb.
Du kan söka på Typen av din pump + drivsida, finns andra som säljer hela pumpar, bara plundra en på drivsidan.
