Sitter och ritar på ett attefallsprojekt där fönsterpartierna blir lite breda ibland. Skulle behöva någon typ av balk ovanför. Läste på träguiden.se att man kan använda s.k. lådbalkar: "Avväxlingar över flera regelfack utförs enklast med lådbalkar av K-plywood som spiklimmas till flänsar av konstruktionsvirke."
Hittar nästan inget när jag googlar "lådbalkar".
Tre frågor. 1. Kan man köpa färdiga lådbalkar, eller måste dessa tillverkas på plats? 2. Vad innebär "till flänsar av konstruktionsvirke"? 3. Jag antar att en fördel med lådbalk är att dessa kan fyllas med isolering? Måste det vara typ skum då som sprutas in efter genom ett borrat hål eller ska man proppa in fiberisolering innan?
1. Vet ej
2. Det betyder att reglar av konstruktionsvirke ska användas i ytterkanterna och plywoodskivorna ska limmas och spikas fast i dessa reglar. titta i den här tråden för exempel på utseende: https://www.byggahus.se/forum/threads/konstruera-ladbalkar.201055/
3. Japp, fyll dem med isolering, vanliga skivor går utmärkt att lägga i innan man "stänger" balken med plywood.
Bjornedorne
Tack för svar. Ja jag såg den tråden tidigare, det skrevs en del svar där om att han/hon borde köpa lådbalkar istället för det krävdes en lim-jigg, så jag undrade. Ok, antar att det är lika bra att snickra egna helt enkelt. Alt. köra med limträbalkar.
Lådbalkar bygger man lätt själv. Det som behövs är en väldig massa skruvtvingar.
Fyll den med vanlig glasull innan du sätter dit den andra väggen.
Bjornedorne
Krånglig lösning som är jobbig att dimensionera. Kör bara med en vanlig LVL eller limträbalk ovanför partierna.
Jag har absolut ingen erfarenhet, men det låter inte orimligt att det skulle vara mycket enklare med färdiga balkar! Priset spelar nog ingen större roll för just dessa delar för mig, blir en relativt liten del av totalen ändå...
När man kör med LVL eller limträbalk, antar att man har en regel som står på högkant och som fortfarande ger utrymme för isolering, med typ liknande dimensioner som konstruktionsvirket? För de är väl styvare även med samma tjocklek som virke? Eller blir det till att ha en massiv balk som tar upp hela väggens bredd? Blir detta isåfall inte dåligt ur isoleringssynpunkt? Som ni ser så är jag lite nybörjare på detta.
Hur stor balken blir vet man inte förrän man räknat ut det, men 40-60 mm är vanlig bredd. Den fälls in i väggen under hammarbandet.
Ja styvheten är större än konstruktionsvirke i samma storlek.
Bjornedorne
