Ska fortsättaoch måla om huset. Såg att en del har använt en lackfräs när dom ska ta bort den gamla färgen
Gjorde en gavel förra året och körde med speedheater och fråga är nu ska man testa med en lackfräs från Metabo istället för speedheater?
Vad är nackdelarna med lackfräs?
Tack för tips råd och förslag
Sticker det ut en spikskalle kan det ju bli lite trist...
Vad har du för panel och i vilken takt fick du bort färgen? Kvm/timma?
Skit i lackfräsen, förstör panelen och kostar massa stål. Hör hemma i trapprenoveringar etc.
Vet för jag har båda 2.
Mvh Lagavulin
Träpanel stående med locklist, ca 0,5 kmv2/h med speedheater. Då var det ca 4 lager färg och jag gjorde det trärent.
På vilket sätt blev din panel förstörd?
Oki, då kör jag nog vidare på speedheater tycke det bara såg ut och vara en väldigt trevlig maskin för att få bort färgen på ett snabbare sätt.
-Pilla-
Lackfräsen är ett grovt verktyg som sliter av fibrerna och blir fula märken. Inga plankor är helt plana = Fula plana sår.
Är din panel ex 22x170 + 22x45 locklist (profilerad?) Eller 170 som botten och 120 ytterst?
Det verkar tyda på att du hade för stor avverkning inställd. Jag upplevede samma sak när den stod på 0,2mm men när jag drog ner det till 0,07mm så vart det bra.
[länk]
om du kan göra 80% av ytan på 5% av tiden så är det kanske värt och testa o hyra. Funkar det bra så gör du ju ett hus eller 2 per hyresdag:)
Paneln är ca 22*170 + locklist och vet inte riktigt än vad jag väljer för mskn.
Låter som det kan funka med lackfräsen också på husväggen och om det inte går så har jag ju två trappor som i framtiden ska slipas och lackas.
Se vad man kan hitta för begagnade maskiner.
Tack för tipsen.
