Jag har ett kylskåp som står i ett garage/förråd. Electrolux ERE3500X. Ålder > 10 år förmodligen.
När temperaturen i förrådet kommer upp mot 26 grader lägger kompressorn av och det börjar klicka av och till med någon sekunds mellanrum. Även lampan inne i skåpet blinkar i samma takt.
När temperaturen i förrådet gått ner går det att starta igen. Jag hade samma problem förra sommaren men sedan har det fungerat hela vintern-våren. Tills nu när det blivit lite varmare ute.
Kan det vara termostaten? Eller kompressorn? Eller något annat?
Någon som vet?
De sitter inte ett övehettningsskydd som slår till. Dra ut de en bit från väggen och se om de blir bättre, mer ventilation bakom.
Tack för tipset. Har redan gjort det men det hjälper inte.
Testa att ställa en fläkt som blåser på kylflänsarna på baksidan.
A
Det är den stora kondensatorn på kretskortet
fredrik.johansson
Tack för alla tips. Nu har jag en hel del att studera.
