Har ett nyköpt Electrolux kombinerad kyl/frys integrerad som endast är några månader gammalt. Temperaturen är inställd på 6 grader, trots det så har kylen dippat i temperatur en tredje gång så pass att grönsakerna blivit sönderfrysta. Ska tillägga att funktionen fastfreeze verkar aktiverat sig själv vid två tillfällen.
Har också blivit en kraft frysbeläggning på bortre väggen. Det verkar korrespondena med temperaturfallet.
Har givetvis sett till att så ingenting ligger an mot bakreväggen, att det inte är onödigt futkigt eller lagt in varm mat.
Är kvaliten på nya kylskåp så här dålig? Kan man inte förvänta sig att ha grönsaker i den utsedda grönsakslådan?
Är det värt att göra en reklamation?
Termostatfel, den har hicka, har du garanti kvar.
returen
Den är inköpt i sommras, så garanti bör finnas kvar i vilket fall reklamationsrätt.
Bara att anmäla felet till den som handhar garantin, kan vara den som sålt den eller något serviceföretag.
BirgitS
fel installerad din inner dörr sluter ej tätt
och ja detta får man räkna med när man är så **** *** att man köper integrerat
jo tjena🤣
inte mycket till termostat i denna
dessutom helt fel symptom
Och åk på en saftig faktura för att den är fel installerad
ja det är numera 2 års reklamationsrätt enligt lag och ofta har electrolux 5 års garantitid
Det är fortfarande 3 års reklamationsrätt, däremot är det 2 år där leverantören har bevisbördan.
Electrolux har oftast bara 5 års garanti om man köper direkt från dem. Köper du tex från EG så är det 1 års garanti tror jag.
returen
